  • Страница 3 из 3
Блок защиты для УМЗЧ
Сообщение # 21
Цитата 17071987 ()
.е. мне нужно на каждый канал сделать отдельно, к примеру как на фото?
Если реле с одной парой контактов, то да.
Сообщение # 22
17071987
  Постов: 281   Друзья
Вот такие в наличии, один в один.
Файлы: 2904603.jpg (226.8 Kb)
Сообщение # 23
Цитата 17071987 ()
Вот такие в наличии
У них напряжение срабатывания составляет 24 вольта. Схема защиты питается от какого напряжения? Если меньше, то они не пойдут.
Сообщение # 24
17071987
  Постов: 281   Друзья
Схему ещё не выбрал, просто давно мучал вопрос где берутся эти релюхи, теперь будет проще. Спасибо за ответы.
Сообщение # 25
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата 17071987 ()
Вот такие в наличии
Такие на размыкание-замыкание. тоесть когда один контакт замкнут - другой разомкнут, и соо. наоборот. biggrin
Одна пара контактов.-
Сообщение # 26
ВIOS
  Постов: 1332   Х
17071987, Вот с двумя парами контактов. Специально для таких случаев. У самого есть 3 штучки)
Файлы: 9984262.jpg (10.3 Kb)
Сообщение # 27
17071987
  Постов: 281   Друзья
Вот нашёл проект от земляка Nem0, видимо по нём и соберу, загвоздка пока в транзисторе KSP13 / МPSA13 его в наличии нет и не предвидится.
Резерв от того же автора, от Брига защита:
Файлы: 1925389.gif (12.4 Kb) · 5656325.png (108.1 Kb) · 9686690.gif (13.1 Kb) · 4431332.jpg (85.4 Kb)
Сообщение # 28
  Постов: 2255   Друзья
KSP13 / МPSA13 это Дарлингтон, составные транзисторы, аналогов им кучи . Из широкодоступного всегда есть КТ972, на крайняк можно из двух транзисторов составить , в особо бедном случае можно любой транзистор поставить smile
Сообщение # 29
Sichov_Aleks
  Постов: 39   ОК
Предлагаемое устройство обеспечивает задержку по времени в момент включения усилителя (время задержки регулируется от 1 до 6 секунд) и обеспечивает защиту дорогостоящих динамиков при выходе из строя - пробое транзисторов выходного каскада или специализированных микросхем - аудио усилителей. В случае пробоя в выходном каскаде акустические системы будут мгновенно отключены, останутся целыми невредимыми.
Данное устройство защиты может использоваться совместно с любым стерео усилителем мощности с напряжениями питания выходного каскада до ±50В. Само устройство питается от однополярного источника питания напряжением 12В.
Файлы: 8872831.jpg (126.3 Kb) · 4697901.zip (459.1 Kb)
Сообщение # 30
sterc
  Постов: 603   Друзья
вот вариант защиты на 4 канала
Файлы: 7930785.jpg (46.1 Kb) · 1351596.jpg (43.3 Kb) · 4040289.jpg (149.6 Kb) · 4311943.jpg (268.7 Kb)
  • Страница 3 из 3
