  • Архив - только для чтения
    УНЧ на ТДА
    Пн, 26.11.2018, 21:25 | Сообщение # 241
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата igorkrivonozhenkov84 ()
    как требует даташит
    Датыш не требует 11в. Он требует 3,5в минимум.
    Пн, 26.11.2018, 21:27 | Сообщение # 242
      Постов: 78   ОК
    блок питания по вот этой схеме
    Добавлено (26.11.2018, 22:27)
    Sam, я хотел сказать оптимальное напряжение 11 в,
    Файлы: 8208896.gif (4.4 Kb)
    Пн, 26.11.2018, 21:36 | Сообщение # 243
    Sam
      Постов: 2341   U
    Судя по этой таблице
    Нужны обмотки
    11-12 или 17-18, мост и кондёр на 4700. Остальное нафиг не нужно для усилка.
    Файлы: 7290228.png (22.3 Kb)
    Пн, 26.11.2018, 21:39 | Сообщение # 244
      Постов: 78   ОК
    Так тогда можно взять транс с подходящим напряжением и по мощнее мост и кондёр и запитывать
    Пн, 26.11.2018, 21:41 | Сообщение # 245
    Sam
      Постов: 2341   U
    igorkrivonozhenkov84, Да.
    Пн, 26.11.2018, 21:41 | Сообщение # 246
      Постов: 78   ОК
    у меня транс другой не такой как на схеме, и ещё можно вопрос не по теме почему бывает моргает ( как бы сбивается на нули) вольтамперметр?
    Пн, 26.11.2018, 21:43 | Сообщение # 247
    Sam
      Постов: 2341   U
    Этот транс подходит, и не только для этого усилка, но и для более серьёзных.
    Не понятно зачем нужна была регулировка....
    Пн, 26.11.2018, 21:47 | Сообщение # 248
    Sam
      Постов: 2341   U
    А какой?
    Пн, 26.11.2018, 21:47 | Сообщение # 249
      Постов: 78   ОК
    а ТС-270 подойдёт?
    Добавлено (26.11.2018, 22:48)
    в блоке питания транс от бесперебойника
    Пн, 26.11.2018, 21:51 | Сообщение # 250
    Sam
      Постов: 2341   U
    а ТС-270 подойдёт?
    Подойдёт
    Если соединить нужные обмотки.
    Файлы: 2194183.png (32.7 Kb)
