  • Архив - только для чтения
    УНЧ на ТДА
    Пн, 26.11.2018, 20:33 | Сообщение # 231
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата igorkrivonozhenkov84 ()
    было только когда отсоединил резистор от плюса
    Припаяй к минусу и включи. Что с напругой и током?
    Пн, 26.11.2018, 20:47 | Сообщение # 232
      Постов: 78   ОК
    припаял к минусу никакой реакции, напряжение 11 в, ток 0 мА, поменял электролиты подключил два динамика ток 1,5 А
    Пн, 26.11.2018, 20:52 | Сообщение # 233
    Sam
      Постов: 2341   U
    Не подключай два, пока с одним не заработает нормально.
    Пн, 26.11.2018, 20:57 | Сообщение # 234
    Sam
      Постов: 2341   U
    igorkrivonozhenkov84, А когда навесом было, светодиод был?
    Пн, 26.11.2018, 20:57 | Сообщение # 235
      Постов: 78   ОК
    При уменьшении громкости звука на телефоне ток должен уменьшаться?
    Добавлено (26.11.2018, 22:02)
    Sam, было без светодиода, у меня проскочила мысль откинуть его
    Пн, 26.11.2018, 21:06 | Сообщение # 236
    Sam
      Постов: 2341   U
    Телефон - не Айс. Нужен линейный сигнал. Ну на минимум убавь громкость на телефоне хотя бы.
    Пн, 26.11.2018, 21:11 | Сообщение # 237
      Постов: 78   ОК
    без светодиода также НО при напряжении 6 вольт потребление составляет пол ампера и на максимальной громкости радиатор греется градусов 40 и звук нормальный без хрипения , только стоит повысить всё приплыли
    Пн, 26.11.2018, 21:18 | Сообщение # 238
    Sam
      Постов: 2341   U
    Так Усь работает????
    Громкость в телефоне???Не надо её прибавлять!
    Пн, 26.11.2018, 21:20 | Сообщение # 239
      Постов: 78   ОК
    Повысить напряжение, а на 6 вольтах работает
    Добавлено (26.11.2018, 22:23)
    Sam, он то работает но от 11 вольт как требует даташит не работает, от 7 в и ниже работает
    Пн, 26.11.2018, 21:23 | Сообщение # 240
    Sam
      Постов: 2341   U
    От чего питание?Что за БП?
