УНЧ на ТДА
Сообщение # 231
igorkrivonozhenkov84
  Постов: 78   ОК
припаял к минусу никакой реакции, напряжение 11 в, ток 0 мА, поменял электролиты подключил два динамика ток 1,5 А
Сообщение # 232
Sam
  Постов: 2341   U
Не подключай два, пока с одним не заработает нормально.
Сообщение # 233
Sam
  Постов: 2341   U
igorkrivonozhenkov84, А когда навесом было, светодиод был?
Сообщение # 234
  Постов: 78   ОК
При уменьшении громкости звука на телефоне ток должен уменьшаться?
Добавлено (26.11.2018, 22:02)
Sam, было без светодиода, у меня проскочила мысль откинуть его
Сообщение # 235
Sam
  Постов: 2341   U
Телефон - не Айс. Нужен линейный сигнал. Ну на минимум убавь громкость на телефоне хотя бы.
Сообщение # 236
  Постов: 78   ОК
без светодиода также НО при напряжении 6 вольт потребление составляет пол ампера и на максимальной громкости радиатор греется градусов 40 и звук нормальный без хрипения , только стоит повысить всё приплыли
Сообщение # 237
Sam
  Постов: 2341   U
Так Усь работает????
Громкость в телефоне???Не надо её прибавлять!
Сообщение # 238
  Постов: 78   ОК
Повысить напряжение, а на 6 вольтах работает
Добавлено (26.11.2018, 22:23)
Sam, он то работает но от 11 вольт как требует даташит не работает, от 7 в и ниже работает
Сообщение # 239
Sam
  Постов: 2341   U
От чего питание?Что за БП?
Сообщение # 240
Sam
  Постов: 2341   U
как требует даташит
Датыш не требует 11в. Он требует 3,5в минимум.
