УНЧ на ТДА
| | Сообщение # 161
nikon
Постов: 69
Сигнал подаю с телефона, перепробовал кучу, думаю проблема не в этом.
| | Сообщение # 162
nikon, Не знаю по какой схеме собирал,но в обвязке из даташита там всего то три кондера.Если ноги 11 3 10 соеденены между собой ,то попробуй поменять входной кондер на входе микры.Если это не поможет и динамик точно рабочий,то микросхема бракована.Да ,еще одно.Надеюсь что блок питания достаточно мощный
| | Сообщение # 163
Maks1672
Постов: 131
Посоветуйте пожалуйста, хочу собрать усилитель 5.1 (для домашнего кинотеатра 5х15-20Вт+1х25-50Вт). Выбор остановился между: Микросхема TDA1558Q(8,5-18V 2x22W (4x11W) 4A Icco=160mA Ky=40dB 0,1%) Микросхема TDA7381(4 x 25W QUAD BRIDGE CAR RADIO AMPLIFIER) В планах собрать на TDA7381 (2шт) питание 12-13в. 1-TDA (4 канала:фронт и тыл) + 2-TDA 2 канала + 1 мостом (центр и саб + 1 канал свободный) - так можно? Или присмотреться к другим TDA и схемам включения? Заранее благодарен.
| | Сообщение # 164
Постов: 7401
Можно задействовать тда8560 - на них часто делал.
| | Сообщение # 165
Maks1672
Постов: 131
Купить на 5+1 каналов TDA8560с - 3шт.+ на саб (TDA???) выйдет около 150-200гр., а если взять TDA7381 -2 шт (кстати можно ли с одной TDA7381 получить 2 канала + 1 канал(сдвоенный- мост?) саб ?) то где то 100гр. Что посоветуете? и как по качеству звучания TDA7381?
Добавлено (14.03.2014, 01:47) --------------------------------------------- Подскажите в чем отличие : -TDA8560Q(2 x 40 W/2 ohm stereo BTL car radio power amplifier with diagnostic facility) - 55гр. -TDA8563Q(авто УНЧ 2х40W 2Om 8,5V-18V Ky=26dB защита от кз термозащита) - 57гр. Получается что 63 от 60 отличается - "защита от кз термозащита" ? -TDA7386 - вот еще присмотрелся, на какай TDA можно реализовать 2.1 на одной мс Простите может за глупые вопросы, но чем больше копаю тем меньше начинаю понимать. Думал собрать 5.1 на двух TDA, но тогда получается теряю в качестве. По ссылке "тда8560" там "Принципиальная схема усилителя с дополнительными НЧ каналами." - это 4.0 правильно?
| | Сообщение # 166
П13-15
Постов: 811
Цитата Maks1672 (  ) Maks1672 Чего безтолковишся товарищ?Лепи что есть и цугыкай.
| | Сообщение # 167
Maks1672
Постов: 131
Да совет нужен.
| | Сообщение # 168
П13-15
Постов: 811
Совет...я вон тоже про усь Лайкова 6 версии совет хотел услышать,так д.Коля написал,что зверь.Вот я и сгондобил его...правда еще не паял...одни платы лежат..Радиолюбительство-это когда не спрашиваешь из чего и где,а когда дым от канифоли полон дом !!!Поп с кадилом отдыхает!
| | Сообщение # 169
Maks1672
Постов: 131
| | Сообщение # 170
Витинари
Постов: 1503
