    • Страница 5 из 5
    • 5
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Стерео усилитель - проблемы с питанием
    Пн, 28.05.2012, 10:24 | Сообщение # 41
    Я когдато чтото подобное делал точно не помню.Короче береш подходящий каркас диаметром около3-4см и мотаеш витков 100 провода диаметром 05 можно толще.Точно количество не помню возможно больше,подбираеш експериментально по звуку в динамике
    Пн, 28.05.2012, 10:24 | Сообщение # 42
    looksfilm
      Постов: 328   ОК
    А как узнать скока на катушку мотать? или есть какой нить расчет?
    Пн, 28.05.2012, 10:25 | Сообщение # 43
    Вот нашел Диаметер каркаса 40мм число витков 230 провода диаметром 1.16мм маркиПЕВ-2 длина намотки 32мм
    Вт, 29.05.2012, 22:52 | Сообщение # 44
    looksfilm
      Постов: 328   ОК
    Ребят помогите собрал усилитель , делал как предварительный чтобы повысить сигнал на усилитель.
    Работает отлично, с колонками от муз центра и тд.тп, но проблема подключаю его к усилителю (50 ват) все работает хорошо, но вот когда музыка не играет идет гул из колонок, как это исправить мож куда кондеры поставить или как?
    Добавлено (29.05.2012, 23:52)
    Кто поможет?
    Файлы: 3817380.png (5.3 Kb) · 4988245.jpg (127.2 Kb) · 1921037.jpg (139.2 Kb)
    • Страница 5 из 5
    • 5
