УНЧ D-класса
| Сообщение # 132
PVladimir
Постов: 514
привет всем. кто скажет ,как сильно должен греется выходной дросель ,в отсутствии сигнала и при 70% выходной мощности? усилитель 1 киловат
| Сообщение # 133
311aleksei113a
Постов: 2
Подскажите от чего могут быть щелчки в звуке? Модуль pam8403, блок питания вот этот взял - https://ru.aliexpress.com/item.....R7yvYW
Первым делом припаял кондер 4700мкф прям на платку усилителя, щелчки стали намного тише и больше на глухие удары какие то похоже стали, но не пропали.
| Сообщение # 134
Витинари
Постов: 1503
311aleksei113a, эти щелчки когда слышны: при включении/выключении усилителя или постоянно во время работы? Если постоянно, надо копать в сторону питания, смотреть, будут ли помехи с питанием от пары пальчиковых батареек. Если не поможет, то щелчки, возможно, идут от самого источника сигнала, особенно если это комп - там от БП куча помех может быть.
| Сообщение # 135
311aleksei113a
Постов: 2
Витинари, забыл про это написать, слышны постоянно, когда громкость в ноль выкручена, вместе со звуком. Пропадают сразу только когда блок питания от усилителя отключаешь, а если выдернуть блок питания из сети то по немногу затихает, так понимаю кондер разряжается.
Подключал аккумулятор 18650, с ним все работает нормально.
| Сообщение # 136
megos
Постов: 1726
311aleksei113a, так это БП помехи даёт.
| Сообщение # 137
Сырник
Постов: 75
Выкопал с журналов такую схему. Она вообще работоспособна? Собрал на макетке. V1, V2 поставил 2N3904. V3 - КТ817Г. Чисто для проверки. Запитал от аккумулятора из ИБП. Жрет 0,5А. Вход закоротил на 0 через резистор в 2кОм. Микросхему ставил сперва 1533ЛА3, потом 155ЛА3. обе рабочие, не паяные. Нагрузка - резистор на 12ом
| Сообщение # 138
Сырник,Проверь для начала работу генератора импульсов на первых двух элементах микросхемы.
Цитата Сырник (  ) Запитал от аккумулятора из ИБП Микросхема к155ЛА3 должна запитываться от 5 вольт. Надеюсь ты на нее 12 вольт не давал.
| Сообщение # 139
Сырник
Постов: 75
Микросхема питается от 5В через стабилизатор. все питание как по схеме. Подстроечника подходящего нет. Вместо него поставил 2 резистора на 750ом и 300ом. Между ними база V1. Нашёл одну ошибку. попутал вход и выход последних 2 элементов микры. Теперь жрать стало 0,7А. Хоть нормального частотомера у меня нет, но DT9208A показывает на выходе 2 элемента 100кГц. На выходе 3 элемента уже 102кГц. На выходе 4 - 0Гц и 3,5В. По ходу генератору только К73-9 подавай. С керамикой К10-7в он не дружит... Может есть какие-нибудь похожие схемы на 2-3Вт для 2ГД-40? 12В напрямую на динамик не особо привлекает..
| Сообщение # 140
Витинари
Постов: 1503
Сырник, на NE555 усилитель собрать можно, значит и на К155ЛА3 должно получиться.
