УНЧ D-класса
Сообщение # 111
Chishir
  Постов: 515   Друзья
nickolay130978, D класс тоже используется
Сообщение # 112
BIOS
  Постов: 1456   ОК
если не ошибаюсь, в сотиках используют дурные усилки д-класса. Микра 2х2 мм. И выход 4 ватта. smile разумеется бга. smile
Добавлено (08.02.2016, 18:08)
это так, к слову.
Сообщение # 113
Chishir
  Постов: 515   Друзья
вот рабочая плата, размер 5х5 см
Файлы: 2412666.jpg (152.8 Kb) · 3121240.jpg (183.8 Kb) · dklass-1-.lay (159.3 Kb)
Сообщение # 114
dshym
  Постов: 396   Друзья
К стати есть видео "тест" микросхемы PAM8403
Сообщение # 115
А я то думаю - чья эта статья про РАМ8403, а это оказывается Витинари! biggrin
Тоже себе за пол доллара с Али такую платку прикупил - буду скоро тестировать...
Сообщение # 116
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Maestro, уже когда отправил, вспомнил, что забыл подписать facepalm
От батареек ее питать смысла нет, на высокой громкости клиппинг на басах дикий, а вот небольшой трансформатор от китайского радио с выходом в 3 вольта - самое то.
Сообщение # 117
Я ее питал от лития. Довольно сносно играет, если только не на всю громкость врубать. Все таки 3.7 это не 5 вольт.
Сообщение # 118
Почему клиппинг, какой там ток потребления ?
Про автора чисто случайно по эмейлу догадался.
Сообщение # 119
megos
  Постов: 1726   Друзья
Maestro, до 2/3 громкости играет нормально, дальше- с явными искажениями. На максимальной громкости на БП срабатывает защита, БП на 1А. Хотя при меньшей громкости потребление примерно 100-200мА, точно не помню. Усилок на 10Вт с питанием 12В намного интереснее- искажений практически не заметно, он уже давненько работает в активных колонках с МП3 панелькой, транс 20В 2А и регулируемый DC-DC преобразователь на 3А- прблем никаких. Микруха вроде pam8610, завтра буду дома- могу точнее глянуть.
Сообщение # 120
1А совсем немало. Ну и я свой попробую позже протестить.
