УНЧ D-класса
| | Сообщение # 11
Витинари
Постов: 1503
BFG5000, у тех, кто эти усилители покупает, аппаратуры и в помине нет Само видео я находил, субъективно звук не слишком понравился - басов будто маловато. Впрочем, может, это ютуб аудиодорожку как-то сжимает, или в таком качестве снято было.
Развел плату для LM393, но ощущение, будто разведена хреново. Из того, что мне известно: должен быть большой земляной полигон, желательно даже на верхней стороне платы, а дорожки между пятачками нужно делать как можно короче. Есть еще что-то, что нужно учитывать?
| | Сообщение # 12
BIOS
Постов: 1456
Витинари, свести "землю" в одну точку, или что бы не была замкнута по кругу...
| | Сообщение # 13
Витинари
Постов: 1503
BIOS, так это вроде для A, AB и B класса. Для D применяются те же приемы, что и при конструировании ВЧ-схем, вот только хоть какие-то примерные рекомендации по ним почему-то не гуглятся.
Вот то немногое, что можно найти - статья Джона Ардизони. Но и она написана довольно мутно и основной посыл ее заключается в "отнесите инженеру, пусть сам сделает".
| | Сообщение # 14
BIOS
Постов: 1456
Витинари, Для ВЧ - минимальная длина дорожек как и толщина(не критично). Короче все выводы, экранировка, правильный минус, фильтр по питалову, и емкость монтажа...
| | Сообщение # 15
Постов: 2255
D класс хорош для гулянок пьянок , дискотек, для сабов в авто Много усилков D класса стоит в автомагнитолах, домкинотеатрах. Палник с предыдущей страницы я умещал в корпус от сат тюнера типа GLOBO 4000-6000, уместилось два канала по четыреста ватт плюс ИПБ. Радиатор- сплошная алюминиевая пластина толщиной пять mm. на дне корпуса , нагрев не более пятидесяти градусов. Правила трассировки ПП такие же как и для импульсных БП и ВЧ устройств.
| | Сообщение # 16
BFG5000
Постов: 1198
nickolay130978, Цитата умещал в корпус от сат тюнера типа GLOBO Значит правда, что его можно уместить в объем кирпича. Цитата Правила трассировки ПП такие же как и для импульсных БП и ВЧ устройств. Никаких острых углов, минимальная длина дорожек и расстояние между ними?
| | Сообщение # 17
rylan
Постов: 502
Цитата nickolay130978 (  ) Палник с предыдущей страницы как у него с настройкой?и может у Вас есть печатка в лау.?
| | Сообщение # 18
aka
Постов: 3090
D-класс по сути импульсный преобразователь, единственное отличие это то, что выходное напряжение ровно входному, для домашнего пользования не лучший вариант, для дискотек и меломанов - в самый раз!
| | Сообщение # 19
bvz
Постов: 1133
есть пару схем в голове, основаны на баг конвертере. даже теслы на них делают и получают неповторимые результаты в мощности. вся схемотехника усилителей этих мне давно знакома
| | Сообщение # 20
aka
Постов: 3090
bvz, может поделишься ?
