УНЧ D-класса
| | Сообщение # 141
djsanya123
Постов: 1072
Сырник, только на керамике и делали в совке разные лог. схемы, да и щас то же, только на смд керамике. А на выходе 4 го элемента ты ничего не получиш, пока не будет подан сигнал, в статье написано что это одновибратор. Жрать подобная схема должна если ТТЛ логика, без сигнала на входе максимум 20мА, если КМОП то вобще пару мА.
| | Сообщение # 142
Сырник
Постов: 75
Так логика сама по себе и не жрет. Жор идёт по питанию 12В. Где транзистор. По ходу он открыт постоянно. Понятно, что на керамике делается, но у меня генератор с К10-7в не запускался. 0Гц на выходе. Поставил К73-9 - и сразу 100кГц на 2 элементе стало, конденсаторы все целые. Хотя не очень эта схема нравится. 12В сразу на динамик это как-то грустно...
| | Сообщение # 143
Витинари
Постов: 1503
| | Сообщение # 144
vdij
Постов: 173
| | Сообщение # 145
vladimirsypalo001
Постов: 5
| | Сообщение # 146
ВIOS
Постов: 1332
Кто что скажет о NS4110B? Обещают 18 Ватт при 12 вольтах, и при этом в соп8 корпусе, но THD 10% это много.
| | Сообщение # 147
ВIOS
Постов: 1332
Прикольно , вопрос двух годичной давности.... --------------------------------------------------------------------------------- Вопрос в тему. интересует усь до 20-30 ватт, Д класс, и наверное мостовой режим, что бы не юзать кондер на выходе (DC Filter Free). И да, на рассыпухе, желательно драйвер + выходные ключи в sop-8 корпусе, есть идеи? Есть такая штука от MPS Power Systems
 Но сцуко, разделительный кондер. Он будет занимать места больше чем вся плата УНЧ. Ещё есть от Texas Instruments TPA3112D1 25-W Filter-Free Mono Class-D Audio Power Amplifier, то что надо, 25W, но блин моно и ssop. ------------------------------------------- Опа, TDA8932 два по 15W(4 Ω) или один канал 30W (8 Ω) или на 8 Ω при 29 V - 55 Ватт) КНИ 10%. Прикольно SO32 корпус, ни каких радиаторов. Однополярка, двухполярка...
