  • Архив - только для чтения
    УНЧ D-класса
    Пн, 08.02.2016, 16:01 | Сообщение # 111
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    nickolay130978, D класс тоже используется
    Пн, 08.02.2016, 17:08 | Сообщение # 112
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    если не ошибаюсь, в сотиках используют дурные усилки д-класса. Микра 2х2 мм. И выход 4 ватта. smile разумеется бга. smile
    Добавлено (08.02.2016, 18:08)
    это так, к слову.
    Пн, 08.02.2016, 17:48 | Сообщение # 113
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    вот рабочая плата, размер 5х5 см
    Файлы: 2412666.jpg (152.8 Kb) · 3121240.jpg (183.8 Kb) · dklass-1-.lay (159.3 Kb)
    Пн, 08.02.2016, 18:26 | Сообщение # 114
    dshym
      Постов: 396   Друзья
    К стати есть видео "тест" микросхемы PAM8403
    Пт, 16.12.2016, 11:46 | Сообщение # 115
      Постов: 7398   *
    А я то думаю - чья эта статья про РАМ8403, а это оказывается Витинари! biggrin
    Тоже себе за пол доллара с Али такую платку прикупил - буду скоро тестировать...
    Пт, 16.12.2016, 13:51 | Сообщение # 116
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Maestro, уже когда отправил, вспомнил, что забыл подписать facepalm
    От батареек ее питать смысла нет, на высокой громкости клиппинг на басах дикий, а вот небольшой трансформатор от китайского радио с выходом в 3 вольта - самое то.
    Пт, 16.12.2016, 13:58 | Сообщение # 117
    Я ее питал от лития. Довольно сносно играет, если только не на всю громкость врубать. Все таки 3.7 это не 5 вольт.
    Пт, 16.12.2016, 14:09 | Сообщение # 118
      Постов: 7398   *
    Почему клиппинг, какой там ток потребления ?
    Про автора чисто случайно по эмейлу догадался.
    Пт, 16.12.2016, 14:51 | Сообщение # 119
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Maestro, до 2/3 громкости играет нормально, дальше- с явными искажениями. На максимальной громкости на БП срабатывает защита, БП на 1А. Хотя при меньшей громкости потребление примерно 100-200мА, точно не помню. Усилок на 10Вт с питанием 12В намного интереснее- искажений практически не заметно, он уже давненько работает в активных колонках с МП3 панелькой, транс 20В 2А и регулируемый DC-DC преобразователь на 3А- прблем никаких. Микруха вроде pam8610, завтра буду дома- могу точнее глянуть.
    Пт, 16.12.2016, 15:57 | Сообщение # 120
      Постов: 7398   *
    1А совсем немало. Ну и я свой попробую позже протестить.
