УНЧ D-класса
| | Сообщение # 91
Витинари
Постов: 1503
camerman, что за микры там стоят? Где-то на днях видел эту схему.
| | Сообщение # 92
camerman
Постов: 361
Витинари, ir2104 усилитель палник
| | Сообщение # 94
redish
Постов: 2405
Витинари, загони её с симулятор какой-нибудь и сними характеристики. Хоть будет и не как в реале ,но примерно оценить можно.
| | Сообщение # 95
Витинари
Постов: 1503
redish, спасибо, что посоветовал проверить в симуляторе. Хорошо, что не начал собирать. Выброшенные правые транзисторы, как я уже допер, отвечали за преобразование питания в двуполярное - вернул их на место, напряжение пришло в норму. Осталось только разобраться, какие конкретно характеристики при симуляции снимать Прогнал в проте через схему синусоиду, на осциллографе что на входе, то и на выходе, с редкими небольшими искажениями только. Я так понимаю, что на выходе сигнал должен был усилиться?
| | Сообщение # 96
Витинари
Постов: 1503
Так и не могу врубиться, как программно замерять характеристики усилителя. Протеус показывает, что сигналы на входе и выходе идентичны, и что выходное напряжение вообще не поднимается выше 5.71 в. Собрал ту же схему в Tina-Ti 9, там вообще комедия - электролитических кондеров как таковых нет, а если попытаться на неполярном выставить емкость порядка 2200 мкФ, то она радостно сбрасывается на 2.2 нФ. Справку для тины писали... я не знаю, как назвать этих людей. Вот справка о работе с осциллографом: Цитата Осциллограф отображает на своем экране форму электрического сигнала как функцию от времени. Спасибо, не знал! Вот только как с ним в этой программе работать, написать забыли И каждый раздел содержит гениальнейшее описание типа: "Кнопка. Это кнопка, на нее можно нажать." В общем, соберу лучше в железе.
| | Сообщение # 97
redish
Постов: 2405
Витинари, протеус больше под цифровые сигналы заточен. Аналог я изредка проверяю в мультисиме, более-менее правдиво и приборов там много.
| | Сообщение # 98
Витинари
Постов: 1503
Успел попробовать демку 11 версии Microcap. Моя реакция:
| | Сообщение # 99
redish
Постов: 2405
Витинари, я как то тоже пробовал... Реакция аналогичная
| | Сообщение # 100
Витинари
Постов: 1503
Наконец заполучил PAM8403, саму микру, без платы. Попробую собрать и отпишусь о результатах. По даташиту, максимальный THD у нее при 4-омной нагрузке - 10%, но с 8-омными динамиками он должен быть меньше. В даташите черт ногу сломит, так что проверять буду на практике.
