УНЧ D-класса
| | Сообщение # 101
megos
Постов: 1726
Витинари, мне недавно пришли усилки на этой микрухе- попробовал, вроде нормально работают, при 2/3 громкости начинают становиться заметными искажения. Усилок такой, пришли быстро (заказывал 2 штуки).
| | Сообщение # 102
msmmmm2
Постов: 166
Цитата Витинари (  ) Успел попробовать демку 11 версии Microcap. Моя реакция: :D. У меня на кап такая же реакция. А протеус под аналоговые извращения не заточен. Попробуй Мультисим. Там есть все, даже виртуальные приборы известных фирм.
| | Сообщение # 103
Витинари
Постов: 1503
Набросал за сегодня плату. Делать буду на двусторонней плате (с другой стороны - общий полигон)
| | Сообщение # 104
Витинари
Постов: 1503
Прикупил СМД деталей для усилка, хочется сэкономить место на плате. Заодно перечитал даташит, нашел интересные строки. Утверждается, что новая архитектура, не использующая фильтры, позволяет подключать динамики напрямую к микросхеме, но в итоге-таки выходит, что подключить фильтры будет не лишним. Плюс говорится о необходимости подбора входных конденсаторов и резисторов. Конденсатор CBYP должен быть не меньше 0.47 мкФ, а желательно, для избавления от искажений - 1 мкФ (угадайте, какой из этих двух номиналов ставят китайцы?). Чтобы избавиться от помех по питанию (и, заодно, ЭМИ), желательно поставить после БП электролит не меньше 1000 мкФ, и еще хорошо бы - по ферритовому фильтру на провода, идущие к динамикам. Буду экспериментировать.
| | Сообщение # 105
Chishir
Постов: 515
Народ потихоньку свыкается с мыслью, что Д класс не такой уж и некачественный)) АБ класс практически вытеснен, Д класс сейчас ставят чуть ли не во все, что воспроизводит звук, в профессиональной аппаратуре тоже. На драйвере ирс2092 можно добиться КНИ в тысячные доли процента, на паяльнике были замеры. С платы размером со спичечный коробок можно выжать ватт 500, собрать можно даже на рассыпухе, без всяких микросхем с использованием распространенных копеечных транзисторов и добиться высокого качества. Так что господа не стесняемся и собираем усилители в данном классе))
| | Сообщение # 106
Михаил9609
Постов: 123
Цитата Chishir (  ) собрать можно даже на рассыпухе,без всяких микросхем с использованием распространенных копеечных транзисторов - а вот это интересно - не поделитесь инфой?
| | Сообщение # 107
Chishir
Постов: 515
Схема товарища Бруно, который работал в компании филипс , схема созданная в 2005 году, ОС в схеме берется после выходного фильтра, такое включение носит название UcD. Поподробней можно почитать тут .
| | Сообщение # 108
Михаил9609
Постов: 123
Спасибо. Буду разбираться.
| | Сообщение # 109
Chishir
Постов: 515
вот еще пара файлов
| | Сообщение # 110
Постов: 2255
Цитата Chishir (  ) в профессиональной аппаратуре тоже. В проф-аппаратуре используется класс TD. Выходной каскад которых работает в классе АВ, а его питание модулируется входным сигналом. По сути класс AB+D. В итоге качество звучания АВ, КПД класса D. И это не коммерческий ход какой то, а вынужденная мера, так как с чисто D, не возможно пока получить качественного естественного звучания и в то же время большой мощности усилки.
