Акустика S-90 - ремонт
Сообщение # 31
DEMON
  Постов: 30   ОК
ок. попробую, еще читал что виной могут быть высохшие конденсаторы - это так?
Сообщение # 32
Скорее всего электролитические конденсаторы. Возьми новый на 5-10мкф и пройдись им по звуковому тракту - подключай его параллельно каждому. В какой то момент заработает нормально.
Сообщение # 33
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
а если несколько кондеров,тут сложнее!а не проще все заменить,если не много!я бы заменил все
Сообщение # 34
Как правило виновник торжества один. Но можно и всё поменять - хуже не будет smile
Сообщение # 35
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
а может все разом нагадили
Добавлено (30.04.2012, 22:12)
так то если все поменять служить будет долго, а вдруг поменяешь вздутый сразу после этого лопнет еще один и так пока все не заменишь
Сообщение # 36
Если делаешь для себя - то конечно меняй все.
Сообщение # 37
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
а сколько ватт суммарно в s-90?
Сообщение # 38
Сообщение # 39
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
Quote (Мастерок)
насколько я помню пиковая мощность у неё была до 150. Хотя в этой аккустике дины были 35 Ватт. Качество звука достигалось в основном при помощи звукового давления и хороших фильтров
Сообщение # 40
DEMON
  Постов: 30   ОК
сум мощность динамиков - 105 ватт, но предельная долговременная мощность - 90 ватт. а современные конденсаторы, на которых 1 нога +, вторая - пойдут ?
