  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Акустика S-90 - ремонт
Сообщение # 81
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
сам уже давно и с интересом наблюдаю чем всё это закончится!
Кстати, с праздником всех!!
Сообщение # 82
DEMON
  Постов: 30   ОК
ну, давайте я закончу - всем спс за советы. в схеме не указана полярность - буду искать неполярные конденсаторы. тема закрыта ) удачи !
Сообщение # 83
LED
  Постов: 530   Друзья
ахах))) правильно сказано!
Сообщение # 84
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
ну что-ж, успехов! biggrin
Сообщение # 85
DEMON
  Постов: 30   ОК
спс ! )
Сообщение # 86
П13-15
  Постов: 811   Х
Какую вы здесь полярность ищите на не полярных кандюках?Я не давно барк ремонтировал там тоже такие стояли.И по схеме они обозначены как неполярные.Заменил их так:взял 2 конден.емкостью в 2-раза большей.Минусы в кучу плюсы в плату и всё ок! shades shades
Сообщение # 87
DEMON
  Постов: 30   ОК
а емкость суммировать ?
Сообщение # 88
П13-15
  Постов: 811   Х
Я делал так..20мкф заменил на 2 по 47мкф,рабочая напруга та же,что была.При пос.соед.ёмкость уменьшается в 2-раза. biggrin Смело лепи- biggrin хуже не будет!
Сообщение # 89
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
П13-15, уменьшается в 2 если емкости одинаковые а если разные то считаьт по формуле C=(С1*С2)/(С1+С2)
Сообщение # 90
fraer
  Постов: 469   Друзья
На скоко ват нужен унч для етих колонок? так штоб неспалить и мошности было достаточно. колонки 8 омние, низи 75гдн8. щас качаю их от унч 50ватт 4 ома. звук хорош и низи нормальные. но чюствую с ных можно больше выжать потомушто свето диоды перегрузки те што на колонках практически никогда не светятся, может токо ВЧ и то при макс громкости и большими искажениями усилка.
может какой собрать на TDA ? или ланзара, стонеколд?
унч
Файлы: 7814090.jpg (189.9 Kb) · 0573066.jpg (185.2 Kb)
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
