Акустика S-90 - ремонт
| | Сообщение # 21
Evgeniy811
Постов: 181
Quote (DEMON) проработал 25 секунд и умер. мемрана прыгала - я думал динамик разорвется ) ВАРВАР!!!
| | Сообщение # 22
aka
Постов: 3090
DEMON, головки от муз центров ( особенно сони и самсунг ) больно качественные , у самого стоит самсунг тока в колонках пусто , я ланзаром по молодости спалил оба динамика , они у меня были 40 ватт 6 ом
| | Сообщение # 23
DEMON
Постов: 30
еще у меня к вам такой вопрос - 60 ватт в моем усилке - это сколько примерно в RMS &Добавлено (26.04.2012, 00:38) --------------------------------------------- ?
| | Сообщение # 24
invertor
Постов: 591
| | Сообщение # 25
DEMON
Постов: 30
60 старых русских ватт ) усь 1989 года выпуска ))Добавлено (29.04.2012, 21:27) --------------------------------------------- всмысле если например саб 250 ватт RMS - сколько у него будет номинал
| | Сообщение # 26
invertor
Постов: 591
DEMON, Стандарты мощности (DIN,RMS,PMPO)В России используется два параметра мощности - номинальная и синусоидальная. Это нашло свое отражение в названиях акустических систем и обозначениях динамиков. Причем, если раньше в основном использовалась номинальная мощность, то теперь чаще - синусоидальная. Например, колонки 35АС впоследствии получили обозначение S-90 (номинальная мощность 35 Вт, синусоидальная мощность 90 Вт)
Номинальная мощность - мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.
Синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 - 3 раза выше номинальной.
Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.
DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
PMPO (Peek Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная :-)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
Как правило, серьезные западные производители указывают мощность своих изделий в DIN, а производители дешевых музыкальных центров и компьютерных колонок в PMPO.
| | Сообщение # 27
DEMON
Постов: 30
у меня новая проблема - 1 канал поет намного тише второго, но звук читый и не хрипит. - что делать ?)
| | Сообщение # 28
aka
Постов: 3090
проверь баланс
| | Сообщение # 29
DEMON
Постов: 30
крутил во все стороны, безрезультатно (
| | Сообщение # 30
aka
Постов: 3090
может регулятор сломался? попробуй проводом замкнуть среднюю и одну из крайних ног круталки , сначала одну затем другую
