  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Акустика S-90 - ремонт
Сообщение # 11
aka
  Постов: 3090   Друзья
Evgeniy811, смахивает на выходники , хотя причина все же капы по питанию , начала нужно их заменить , затем копать выходники
Сообщение # 12
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
aka, чем просто тупо менять для начала просто питание проверить надо на выходе БП. (хотя хуже не будет biggrin ).
а так, конечно, вариантов много: и выхлопные и БП мог задымить от КЗ.
Пока аппарат не откроет и не начнет проверять- всё это пустая болтовня smile
Сообщение # 13
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
Может охлаждения недостаточно и гоняли его долго на полной мощи. В общем придумать можно много. Нужно разбирать!
Сообщение # 14
DEMON
  Постов: 30   ОК
все понял. постараюсь сегодня или завтра его разобрать. как разберу - выложу фотки, с этого и начнем ). щас извините - убегаю на работу.
Добавлено (23.04.2012, 19:49)
сделал усилитель ! )) нажал на кнопочку с названием AC 1 и все заработало !! ) правда сильно пока не прибавлял, нужно басовики сделать. надеюсь тема простаивать не будет) извините что побеспокоил. УДАЧИ !!!
Сообщение # 15
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
ну прям волшебная кнопочка АС1!
Quote (DEMON)
слушали музыку, он задымился
темнишь, однако... cool так и скажи что сдался, мы поймём...
Сообщение # 16
DEMON
  Постов: 30   ОК
biggrin нее, он не мой, я его забрал за так - сказали не работает, нет звука, когда слушали муз -задымился. может в него вода попала или еще что, я низнаю. я его забрал, включил - звука нет - выключил, вот и всё. седня нашел немного времени - решил потыкать по кнопочкам - он заработал ))
Добавлено (23.04.2012, 20:15)
так же калонки - не работают басовики, только пищался и средничек. я их еще не разбирал, гдето читал что у басовиков S-90 есть болезнь - отлетают проводки.
Сообщение # 17
aka
  Постов: 3090   Друзья
DEMON, я не понял из за кнопки все ?
Сообщение # 18
DEMON
  Постов: 30   ОК
получается что да )
Сообщение # 19
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Вот вы мужики прикалываетесь тут! biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 20
DEMON
  Постов: 30   ОК
ну, так получилось, сори. усил у меня оказался тоже немного другой - корвет 50У 068С ))) усилитель 1989 года выпуска ) может его в музей сдать ) мощность 60Wх2 - 4Ом 50Wх2 - 8Ом только не пойму зачем 2 пары выходов ??? ) сегодня повесил на него, ради эксперимента динамик от муз центра - 50 ватт номинал, 4ом - на нем так написано - проработал 25 секунд и умер. мемрана прыгала - я думал динамик разорвется )
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
