  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Акустика S-90 - ремонт
DEMON
  Постов: 30   ОК
У меня беда - нет звука на усилителе ковет. кто может - помогите найти причину.
вторая проблема - отлетают проводки на басовиках, подскажите что можно сделать или чем их заменить ? p.s. читал что ставят 6-ю струну, но такова магазина у нас нет, как можно еще сделать ? )
aka
  Постов: 3090   Друзья
Схему , фотки ...
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
DEMON, Замеряй питание, потребление. проверяй электролиты..
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
Quote (DEMON)
гвоздем в ухе не ковырял? biggrin
ну а если серьёзно: вскрывал, замерял чего?
питание, защита по постоянке на выходе, выходной каскад или в регулировке неисправность?
гадание на кофейной гуще... smile
aka
  Постов: 3090   Друзья
DEMON, вообще в них стоят на питании конденсаторы Ереванского завода, со временем высыхают , замени на импорт с малой утечкой
DEMON
  Постов: 30   ОК
я его не вскрывал, ничего не замерял. как говорят - слушали музыку, он задымился - после этого пропал звук. извините, щас ковырять его времени нет, на работе весь день, только до кровати доползаю и спать. спс за советы.
aka
  Постов: 3090   Друзья
DEMON, если так , то вполне возможно вылетел каскад , там оконечник на паре кт 818/819 стоит , замени и все будет работать как раньше
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
aka, Не обязательно оконечник
aka
  Постов: 3090   Друзья
В основном из - за них , подобное ремонтировал , в каком то разделе даже скинул .
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
Quote (DEMON)
так это даже хорошо что задымился- "видно от чего плясать"- перегруз по питалову или просто кондер бахнул smile
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
