  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Советы по выбору схемы небольшого усилителя
Сообщение # 51
Sam
  Постов: 2341   U
Ладно еще покумекаю,может по круче сделаю.
Сообщение # 52
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Тут главное не переборщить. Чтоб никакие наводки не пошли. Я пока посмотрю, как свою смогу еще скомпоновать получше.
Сообщение # 53
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Разорви земляную цепь что бы она не была замкнутой.
Сообщение # 54
Sam
  Постов: 2341   U
ВОТ ТАК??
Файлы: 8358066.png (127.5 Kb)
Сообщение # 55
Sam
  Постов: 2341   U
Переделал, suspect Наверно,последний вариант.Решил использовать SMDшные резаки,но сделал чтоб и обычные тоже можно было вставить.Если без понтов(клеммники),можно еще меньше сделать,ну это уже другая история.Вот что получилось
Файлы: 0827184.png (158.5 Kb) · _LA_4725_3.lay6 (42.1 Kb)
Сообщение # 56
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Sam5112, разъемы лучше оставить, пусть плата немного больше, зато в случае чего ее можно будет легко снять.
Добавлено (29.09.2014, 09:11)
Теперь думаю, как бы микросхему к какой-нибудь панельке приспособить, чтобы не впаивать ее наглухо.
Сообщение # 57
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Еще нет, вот последний вариант.
Файлы: 6408188.png (89.2 Kb) · 2081941-3-.lay6 (35.5 Kb)
Сообщение # 58
Sam
  Постов: 2341   U
nickolay78, Все-таки выкинул стабильку biggrin Хорошо,вот только снизу,чет как-то не так,может одну дорожку сделать все-таки?Или так лучше?И про подпись не забыл biggrin biggrin biggrin Спасибо!
NovemberDreamer, Как с твоей платой дела?Решил по своей делать?Или по общей?
Сообщение # 59
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Кстати, да. Почему там земля раздваивается?
Sam5112, попробую по своей сделать. Но сначала надо принтер перезаправить - он у меня производства Hren'Polnaya и, с*ка, чувствителен к марке тонера. После последней заправки черным цветом только линии не больше миллиметра может печатать, все остальное светло-серое.
Блин, никогда не покупайте принтер HP LaserJet P1102 sad Лучше потратить чуть больше, но избавить себя от геморроя cry
Сообщение # 60
  Постов: 3056   U
NovemberDreamer,
Дело скорее всего не в принтере, а именно в тонере! Я ранее работая в компьютерной фирме их перезаправил солидную кучу, тонер привозили сначала разный, брали где подешевле. Столкнувшись с левым тонером, т.е. печать тёмно серая, стали привозить уже подороже но хороший, проблема отпала.. smile
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
