Советы по выбору схемы небольшого усилителя
| | Сообщение # 41
Витинари
Постов: 1503
Цитата nickolay78 (  ) 17 ватт при THD-10% и 30 при 30% Мне из него 8-10 хватит, а при них КНИ около 1% всего. Все равно не вижу смысла делать усилитель, от которого барабанные перепонки лопаются.
Добавлено (28.09.2014, 20:46) --------------------------------------------- Цитата Sam5112 (  ) Правильно или не правильно,в датыше написано +5,я и поставил. Там рядом каной написано スタンバイ (SUTANBAI) - то есть stand-by режим. Если его не используешь, этот вывод вообще можно не подключать.
| | Сообщение # 43
Витинари
Постов: 1503
Кстати, я так понимаю, что сюда и БП можно средненький ставить, не на 300 вт., как для печек А-класса. Думаю приспособить старый БП от ноутбука.
| | Сообщение # 44
Sam
Постов: 2341
Цитата NovemberDreamer (  ) БП от ноутбука. Импульсный??Чет не доверяю я им.Лучше по старинке
| | Сообщение # 45
Витинари
Постов: 1503
Цитата Sam5112 (  ) Импульсный?? ХЗ, какой он там, ноут древний, года 1998, кажется - 233 пень. Ну, можно еще из тех же китайских колонок вытащить.
| | Сообщение # 47
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Sam5112 (  ) Зацени,переделал.52Х31 О , совсем иное дело, а то наделали по квадратному метру платы на десяток деталей
| | Сообщение # 48
Витинари
Постов: 1503
Sam5112, о, нормально так получилось! Не знаю только, может, стоит по миллиметру добавить вокруг отверстий под винты? Кажется, что слишком близко они к краю, можно и отломить, когда сверлить будешь.
| | Сообщение # 49
Sam
Постов: 2341
Ну винты-это дело второе.Главное,чтоб косяков не было.Может дорожки по питанию шире сделать?
| | Сообщение # 50
Витинари
Постов: 1503
0.7 - нормальная средняя ширина. Я не силен в печати для усилителей, черт его знает. Говорят, некоторые усилки даже к ширине дорожек критичны. Хотя я до сих пор не могу понять, как можно на слух различить гармоники в 0.003% и в 0.01%.
