  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Советы по выбору схемы небольшого усилителя
Сообщение # 61
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Igoran, да, то, что проблема в тонере, не сомневаюсь - явно бодяженый засыпали. Но дело еще и в том, что большая часть последних принтеров от hewlett packard (точнее, используемых в них картриджей) нормально печатает только тонерами, предназначенными именно для этой конкретной модели. Плюс износ деталей очень быстрый - после двух-трех заправок надо менять уже как минимум фотобарабан. Все благодаря политике HP, направленной на одноразовость устройств.
Сообщение # 62
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Взял Brother явно китай, но картридж без контроллера, сыпать можно что угодно, но ещё не сыпал ничего так как емкость картриджа на 1000 листов. Брал за 1800руб. Отзывы у всех хорошие. Печатаю на плакатах из кинотеатра и... короче на плакатах. Пробовал журналы (около 20 глянцевых разных журналов) фигня всё это.
Сообщение # 63
N-удалён
  Постов: 2270   Х
А еще есть тонер который не липнет к фольге. Купил для самсунга тонер, не из дешевых выбирал smile за 65 грамм 125 гривен, засыпал , распечатал , вещь !! Печатает чернющим, жирно , красиво smile А к фольге фиг липнет, бумага припечатывается а тонер ни в какую . Высыпал в помойку и засыпал нонейм за тридцатку . smile
Цитата Sam5112 ()
вот только снизу,чет как-то не так,может одну дорожку сделать все-таки?
Все там так, по правилам smile Но можешь и одну дорожку пустить для такой говенной микросхемы правила не принципиальны. smile А стабилизатор там не нужен smile
Вот "правильная" микросхема smile четыре канала по семьдесят пять ватт на нагрузку шесть Ом. На фото оригинальная RSN315 стоимость более шестисот гривен. Звучание приличное smile
Файлы: 5752201.jpg (391.1 Kb) · 7623376.jpg (399.3 Kb)
Сообщение # 64
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Так схем на 60-200 Вт в сети полно, как и схем на 0,5-1 Вт. А вот 10-20 найти уже труднее, да еще и чтобы на усилителе не висел трехкилограммовый радиатор.
Добавлено (01.10.2014, 18:16)
Еще бы! За такие-то деньги biggrin
Добавлено (08.10.2014, 21:15)
Вытравил плату, завтра начну собирать.
Кстати, на сколько ватт нужен блок питания для таких усилителей? Его мощность выбирается согласно выходной (например, 2х25=50 вт.) + ватт 10-15 запаса, так?
Есть БП 15в. 4А. - вроде, должен подойти?
Сообщение # 65
Lis
  Постов: 21   ОК
Вот как раз собрал в продолжение к статье усь на 1вт на lm386. В наличии был полумертвый аккум на 12 вольт, и колонки от старой радиолы "Ленинград". Операционник выдрал из старого модема. Для комнаты звука более чем достаточно. Радиаторы охлаждения не требуются.
Файлы: 7025360.jpg (207.3 Kb) · 0483327.jpg (138.0 Kb) · 1057401.jpg (138.3 Kb) · __1_.lay6 (21.4 Kb)
Сообщение # 66
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
А я все-таки собрал на LA4725. правда, еще не тестировал. Завтра вытравлю платы стабилизатора и входов/выходов. Плюс дополнительно собираю темброблок на PT2313. Интересно, заработает ли? biggrin
Сообщение # 67
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Ни черта не заработало sad
Усилитель даже признаков жизни не подает.
Народ, кто может подсказать, при каких условиях LA4725 переходит в режим standby? Даташит в приложении.
Никак не могу врубиться, 5 вольт на 4 ногу надо подавать, чтобы ждущий режим включился или сам усилитель?
Файлы: 5447348.pdf (129.5 Kb)
Сообщение # 68
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Lis, Гы. Моя статья. smile
Сообщение # 69
BIOS
  Постов: 1456   ОК
NovemberDreamer, На 4-ю ногу через резистор 10к. Он должен включиться, разрываешь цепь st-by он выключиться.
Сообщение # 70
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
BIOS, да, с утра уже методом тыка разобрался. Потом даташит внимательнее прочел и нашел это указание. Конечно, странная логика, что при переключении "standby" в "on" включается усилитель. Японцы даже даташит без извращения не смогли написать biggrin
Звук, кстати, понравился. Сочный такой, чистый.
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
