Советы по выбору схемы небольшого усилителя
| | Сообщение # 31
Витинари
Постов: 1503
вот, держи. Сам еще не травил, уменьшал под уже имеющийся кусочек текстолита. Ну и потому что в оригинале плата какая-то монструозная.
| | Сообщение # 32
N-удалён
Постов: 2270
Все что включено в мост даже при двуполярном питании не звучит, а при однополярном совсем не хорошо получается
| | Сообщение # 33
Витинари
Постов: 1503
Sam5112, у тебя даже покомпактнее получилась. А резисторы на сколько ватт рассчитываешь ставить? Тут же, вроде, усилитель AB-класса, значит, особо мощные можно и не ставить?
Добавлено (28.09.2014, 20:24) --------------------------------------------- nickolay78, вроде работает у народа. Да мы и не аудиофильский усилок собираем
| | Сообщение # 34
Sam
Постов: 2341
NovemberDreamer, Я разводил под то,что есть,а именно МЛТ1 1.5 ом(может и сковырну на 2.2 где-нить) и К73-17. Вообще,низкоомных резаков не найти маленьких,хоть проволочкой мотай.
| | Сообщение # 35
Витинари
Постов: 1503
У меня 2 ом 0.25 вт. Интересно, потянут ли. Ну и кондеры китайские. по любому должно быть получше, чем сейчас - сигнал идет на вход магнитофона через кусок провода от наушников, соединенный с сдвоенными тюльпанами. Естественно фонит от всего, чего только можно. Хуже были китайские колонки "стерео, на 7 вт." (на деле оказались моно 1 вт. - динамики в них были соединены между собой).
| | Сообщение # 36
N-удалён
Постов: 2270
Цитата NovemberDreamer (  ) Да мы и не аудиофильский усилок собираем Этот усилок даже для глухих нельзя предлагать. 17 ватт при THD-10% и 30 при 30% Это на много хуже чем на всю орущее трансляционное радио. Печатку можно значительно уменьшить < зачем такую большую лепить,? На плате от NovemberDreamer, все четыре дорожки на выходы опускаешь в низ, на край платы, от их на правую сторону отводишь RC, на правом краю делаешь земляную дорожку с левой стороны так же можно подрезать .
| | Сообщение # 37
N-удалён
Постов: 2270
Цитата NovemberDreamer (  ) У меня 2 ом 0.25 вт. Интересно, потянут ли Потянут.
| | Сообщение # 38
Витинари
Постов: 1503
Цитата Sam5112 (  ) Вообще,низкоомных резаков не найти маленьких,хоть проволочкой мотай. А еще можно соскоблить слой с МЛТ-1 и карандашом нужное сопротивление сделать. Потом лаком для ногтей покрыть. Кстати, хорошая идея, надо попробовать.
| | Сообщение # 39
Sam
Постов: 2341
NovemberDreamer, А тебя не смущает стабилька на моей печатке?Чет я в этом месте не уверен.Правильно или не правильно,в датыше написано +5,я и поставил.Вообще,я руководствовался вот этим
| | Сообщение # 40
N-удалён
Постов: 2270
Цитата NovemberDreamer (  ) А еще можно соскоблить слой с МЛТ-1 и карандашом нужное сопротивление сделать. Не занимайтесь херней, ставь что есть и не мучайся , можешь вообще эту цепь не ставить
