  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Советы по выбору схемы небольшого усилителя
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА С ПИТАНИЕМ ОТ USB 5В
УСИЛИТЕЛЬ НА МИКРОСХЕМЕ HA1366W
УСИЛИТЕЛЬ НА LM386
Разжился на днях парой динамиков 15 Вт * 8 ом, хотел собрать усилитель на TDA2005, но они в магазинах кончились sad
Кто что может подсказать по выбору схемы? Выходная мощность достаточна в пределах 8-10 вт, т.к. динамики производства "лю-сямь-пэй", и на полную их использовать не собираюсь. Желательно, чтобы был достаточно высокий КПД, наличие небольших искажений не критично (поэтому посматриваю и в сторону класса В тоже).
Искать схему в сети уже просто задолбался - там либо А-"печки" с килограммовыми радиаторами и БП как для ядерного реактора, либо на 100+ ватт "чтобы хАрашо кАлонки качали".
Может, есть какие-нибудь аналоги ТДА2005/2004?
Ставь тда1552 - моя либимая из простых. 12в и 2 по 20 ватт.
Sam
  Постов: 2341   U
NovemberDreamer, Характеристики LA 4725 подходят для твоих нужд?В данный момент печать развожу.
Файлы: La_4725.pdf (129.5 Kb)
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
нашел еще вот такое
по заверениям автора, может работать начиная от 6 вольт
потом подсчитал стоимость транзисторов и вышло, что даже на TDA1552 будет вдвое дешевле.
Но хотелось бы еще вариантов. Поход по нашим магазинам похож на лотерею: заранее хз, будут ли нужные детали.
Добавлено (25.09.2014, 20:19)
Sam5112, там 30 Вт на выходе. Боюсь, что даже с учетом 8-омной нагрузки или хрипеть будет, или вообще порвет динамики нафиг.
Файлы: 0158114.jpg (25.3 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
NovemberDreamer, По датышу 30,а по отзывам говорят,что 15 W больше не выжать.
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Sam5112, тоже от SANYO - LA4620. Написано, что 12-15 Вт в стереорежиме, но если 4725 дает вдвое меньшую мощность, то и здесь, наверное так же.
Всё что от 12В - по 20 ватт максимум. Это физика, приятель. Исключение - тда1562.
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Maestro, так на LA4725 рекомендуемое напряжение 18 в., а кратковременно - до 50 в.
Добавлено (25.09.2014, 21:11)
Хотя там же написано, что 30+30 Вт будет при нагрузке в 4 ом. И при этом КНИ достигает 30%. Поэтому, видимо, ее и не запускают на полную мощность.
Sam
  Постов: 2341   U
Разве не 13,2в? Я тут перевел датыш(если интересно)Хотя...ВАМ то это и не надо.наверно.
Файлы: __.txt (6.6 Kb)
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Sam5112, (голосом Йоды) иронию в голосе твоем слышу я.
Верно, это я не туда посмотрел. Рекомендуемое - 13.2, максимальное - 18, пиковое - 50, допустимый разброс питания - от 9 до 16.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
