Нужна помощь в УНЧ
Сообщение # 41
Вот схема TDA2050 для двухполярки, найди отличия и переделай плату.
Файлы: 6945047.gif (22.0 Kb)
Сообщение # 42
aka
  Постов: 3090   Друзья
к стати диоды можно убрать , они встроены в микросхему .
Добавлено (26.02.2012, 18:41)
steinberg11, значит так - твоя схема стандартная , работает на однополярном! ниче переделать не надо, просто нужно собрать диодный мост, и подключить его к 36 воьлт от бп, питание от моста подай напрямую к усилителю , средняя точка твоего бп не нужна , нужны две крайние , где напряга 36 вольт, при однополярной схеме нужно повысить питание до 40 вольт, так , что твой бп в самый раз .
Сообщение # 43
steinberg11
  Постов: 4   ОК
Забыл вот указать,что 36В и получается после диодного моста.Хватит ли этого для питания 2-х плат?(в приложении к платам говориться о напряжении 10-50В)
Файлы: 9301893.jpg (18.1 Kb)
Сообщение # 44
aka
  Постов: 3090   Друзья
да вполне!
Добавлено (26.02.2012, 20:31)
я и от 28 - и питал !
Сообщение # 45
steinberg11
  Постов: 4   ОК
Quote
aka,Maestro
Спасибо!!!
Сообщение # 46
aka
  Постов: 3090   Друзья
будь здоров друг мой , как заработает дай знать .
Сообщение # 47
steinberg11
  Постов: 4   ОК
ок!
Сообщение # 48
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
разобрал два телека советских,там обнаружил в каждом к174ун7,в первом 3гдш 8 ом,во втором 5гдш 4 ома,подскажите на какой схеме собирать усилитель,в инете куча разных схем на к174ун7.я растерян...
Сообщение # 49
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
Мастерок, самый лучший вариант - это даташитовская схема
Сообщение # 50
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
а есть даташит на русском?
