  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
Нужна помощь в УНЧ
Сообщение # 21
КТ315Г
  Постов: 2   ОК
Самое простое это TDA7052. Простота на высоте.
Сообщение # 22
invertor
  Постов: 591   ОК
TDA7052-проще некуда
Сообщение # 23
DFUBA4893
  Постов: 15   ОК
спаял ету маленькую схему, как не крутил не могу ,подключить правильно контакты ,уже нервы здают, подскажите что на какие контакты цеплять, куда динамик,вход,и батарею, нарисуйте пожалуйста, буду благодарен)
там на печатной плате покажите
Файлы: 6832246.gif (6.0 Kb) · 8448765.jpg (33.5 Kb) · 5743694.jpg (18.8 Kb)
Сообщение # 24
На печатке (третье фото) контактные гнёда:
Сверху слева - питание (левый - плюс)
Сверху справа - динамик
Снизу справа - вход звука.
Сообщение # 25
DFUBA4893
  Постов: 15   ОК
только подсоеденяю питание,сразу микросхема (TDA7052) начинает нагреваться ,не знаю что за херня,проверил все дорожки ,все хорошо правильно
Сообщение # 26
invertor
  Постов: 591   ОК
питание не перепутал?
Сообщение # 27
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
Quote (DFUBA4893)
с такими экспериментами мог микруху спалить
Сообщение # 28
А от чего питаешь? Сколько раз говорилось: при первом включении и настройке, нужен источник питания со слабым током (или защитой по перегрузке). Кстати, а какой ток потребления?
Сообщение # 29
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
Лично я уже это уяснил)
Сообщение # 30
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
Вот тебе схемка, думаю тут тебе будет уже сложно ошибиться
Файлы: 0750539.jpg (250.6 Kb)
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
