  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Нужна помощь в УНЧ
Сообщение # 11
DFUBA4893
  Постов: 15   ОК
завтра куплю все,попробую спаять ,напишу результат на днях) спасибо за схему)
Сообщение # 12
aka
  Постов: 3090   Друзья
или спай на тда 2003 - до безобразия проста , мощь 10 ватт, или скажем на тда 1558 , дает два канала 22 ватта на канал , всего 2 детали и микросхема
Сообщение # 13
DFUBA4893
  Постов: 15   ОК
ету маленькую сделал.. не фига не работает...заманался я с етими схемами....сейчас попробую ети)
у меня типа тда 2003 есть заводской..он батарею жрет быстро если через нее...от сети только...а я хочу от аккумулятора зделать маленького,что б хоть на пару часов хватало бы...
как думаете ,нашел в нэте
в полне реально достать такие запчасти на нее..есть ли смысл делать.?
Технические характеристики
Количество каналов 1
Выходная мощность 1 Вт
Сопротивление нагрузки 8 Ом
Ток потребления 4 мА
Класс МОСТ
Коэфициент гармоник (1 кГц) 0,2 %
Напряжение питания 3 – 18 В (опт. 6В)
Файлы: 4075646.gif (6.0 Kb) · 8635885.jpg (18.8 Kb)
Сообщение # 14
invertor
  Постов: 591   ОК
Можно взять из любого современного(неисправного разумеется) телевизора,в большинстве которых используется микра TDA7056(моно),TDA7057(cтерео) и подобные. Простота и минимум обвеса.
Сообщение # 15
DFUBA4893
  Постов: 15   ОК
смотрите,нашел на одном сайте,такую схему,из пару деталей..ето чушь или всетаки будет она работать???
Сообщение # 16
DFUBA4893
  Постов: 15   ОК
фото
Файлы: 9404396.jpg (19.9 Kb)
Сообщение # 17
invertor
  Постов: 591   ОК
DFUBA4893, в данной схеме R1 нужен для начального смещения(всё-таки унч, а не ключевой элемент),но через нагрузку будет течь постоянный ток,и уж конечно на такую ерунду не стоит тратить время
Сообщение # 18
DFUBA4893
  Постов: 15   ОК
смотрите..на схеме зеленая деталь ето что такое? если написано резистор 20 кОм..
Файлы: 0083522.gif (6.0 Kb) · 6045842.jpg (33.5 Kb)
Сообщение # 19
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
DFUBA4893, ну так то и есть 20кОм - 203 - 20номинал+3 количество нулей в номинале (а зеленый - это подстроечный резюк на 20 кОм)
Сообщение # 20
aka
  Постов: 3090   Друзья
переменной резистор на 20 килоом, для регулировки звука
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
