Нужна помощь в УНЧ
| | Сообщение # 31
DFUBA4893
Постов: 15
маленькая телефона батарея 3,7 v
| | Сообщение # 32
serr
Постов: 3
Для DFUBA4893
1.Перепутал полярность електролита в цепи питания (смотри рис 1)
2.Если перепутал лицо оборот разводки печ. платы, то нумерация выводов микросхемы будет как на рисунке 2, а реально спаяная схема - рис. 3. Т.е. в этом случае плюс питания вы подали на выход усилителя, там где должен быть динамик и усил. будет грется или ещё хто знает как себя поведёт. Но усиливать не будет. Это точно.
Удачи!
| | Сообщение # 33
ZhekaN96
Постов: 549
мощности меньше будет, но время пользования одним зарядом батареи дольше будет, т.к емкость больше чем у кроны. а так то используй. только НЕ путай полярность! защиты не имеет микраДобавлено (19.02.2012, 15:24) --------------------------------------------- serr, это вы мне?
| | Сообщение # 34
serr
Постов: 3
Нет ZhekaN96. Это для DFUBA4893.
| | Сообщение # 35
DFUBA4893
Постов: 15
маленькая схема, но мозги колупает.
| | Сообщение # 36
DFUBA4893
Постов: 15
так? вид с обратной стороны там где дорожки,,микросхема вроде правильно,кондессатор перепаял полярность,но все равно грееться за секунду....Добавлено (19.02.2012, 18:43) --------------------------------------------- или может они специально сделали схему такую не правильную нарисовали,что бы люди покупали готовое? или я не фига не понимаю
| | Сообщение # 37
ZhekaN96
Постов: 549
Я тебе нарисовал! смотри, там правильно!
| | Сообщение # 38
serr
Постов: 3
Ну если мс с правильной стороны тогда ещё:
1.Не развёрнута ли мс на 180º? 2.Не закорочен ли выход динамиком с R<4om? 3.Проверить качество питания. Идеально для проверки использовать батарейку. БП, особенно китайские дают огромные пульсации и мс будет грется, но усиливать не будет.
Если и тут ошибок нет-то думаю мс испорчена. Схемка правильная, практически идентичная даташиту Philips Semiconductors.
| | Сообщение # 39
ZhekaN96
Постов: 549
DFUBA4893, если ты все это с одной делаешь, не меняв её, то однозначно тебе говорю что она паленая! так как тем, что ты с ней проделывал в 24 посте нет шансов. у неё нет не защиты, ничего. цена плевая, сходи и купи новую)
