Сборка и настройка усилителя Ланзар
| | Сообщение # 41
Maks1672
Постов: 131
Просветите пожалуйста неуча: Мощность в Вт, а "китайская" в Watt ? Получается, что 10Вт это почти сотни W? Тогда для 5.1(6 каналов) мне надо около 120-150 Вт общей мощности и собрать это на TDA или LM1875. На какой ветке форума это можно обсудить? Заранее благодарен.
| | Сообщение # 42
Тёмыч
Постов: 759
Всем привет! подскажите какие минимальные параметры должны быть у транзисторов VT5, VT6, VT8, VT9? нужных у нас в магазине нет, надо подобрать аналоги. смотрел по другим схемам Ланзара там стоят B649,D669; 2SA1837,2SC4793;(VT5,VT6), C3182,A1265; IRF640,IRF9640;(VT8,VT9) таких тоже нет. Или кто подскажет какие именно можно взять?
| | Сообщение # 43
aka
Постов: 3090
Тёмыч, минимальные параметры ? как это понять?
| | Сообщение # 44
aka
Постов: 3090
Maks1672, вам бы посоветовал купить готовый комплекс 5:1, почему? такие комплексы можно за 20-30 $ купить, ваши затраты в случае самостоятельной сборки будут больше 50-80$, динамики,коробки, трансформатор , микросхемы, платы , куча времени и немало финансов. Китайские комплексы обеспечивают вполне нормальный звук, ну а если вы аудиофил (ценитель сверхкачественного звука, то из дешевых микросхем нормального звука не получить, нужно попробовать в классе А ламповые усилители собрать, можно и на транзисторах реализовать, конечно.
| | Сообщение # 45
aka
Постов: 3090
| | Сообщение # 46
djsanya123
Постов: 1072
Тёмыч, а заказать через интернет че невозможно? Можно все это дело на совковых транзисторах собрать играть будет не хуже чем на импортных, но конечно Toshiba рулит по звуку. А так даташит в помощь и вперед аналоги подбирать че тут сложного. И где вы эту схему нашли, накой там диоды стоят, если уж ставить то только Шоттки. Из совковых все что сюда пойдет это кт502Е и кт503Е, кт850 и кт851 на выход 8101 и 8102 по поводу vt5,6,7 надо даташит смотреть.
| | Сообщение # 47
Тёмыч
Постов: 759
Спасибо за информацию, уже нашёл то что нужно. Осталось придумать корпус, и делать плату. Кстати кто в курсе какая минимальная площадь радиатора нужна Ланзару без принудительного охлаждения ?
| | Сообщение # 48
aka
Постов: 3090
Порядка 1000кв. см. (допуск 20%), если ланзар с двумя парами и с хорошим питанием.
| | Сообщение # 49
П13-15
Постов: 811
Цитата djsanya123 (  ) это кт502Е и кт503Е Еще 3102,3107,ну и кт 361 315,961,602.Я вот лайкова доделаю,покажу какой шлак в его запаял.  Добавлено (24.03.2014, 18:56) --------------------------------------------- Ах да,забыл..Встречайте Их!!На сцене глубокоуважаемые КТ815В,Г;КТ817В,Г!Есно,что они со своими подружками(14,16).
| | Сообщение # 50
aka
Постов: 3090
П13-15, до сих пор их использую даже в самых качественных своих усилителях... отличные пары! главное, их брак нерушим уже 50 лет... ни то, что современные.
