Сборка и настройка усилителя Ланзар
| | Сообщение # 31
aka
Постов: 3090
nickolay78, просто для красоты  Добавлено (11.12.2013, 18:59) --------------------------------------------- Masterok, Поясняю - каждый резистор и каждый кап имеет допуск - у отечественных компонентов (особенно у капов) утечка большая, ты вот 5 ваттники поставил разные - измерь сопротивление каждого, увидитшь разницу, тоже самое на счет остальных резисторов и капов, на счет сабилитронов я тебе пояснил - лучше одну штуку на 15 Вольт , чем последовательные и их лучше брать 1-1.5 ватт, именно они стабилизируют напряжение для диффкаскадов и могут перегреваться. Выпаивай все транзисторы и по очереди проверяй, чтоб не мучиться и ломать голову где косяк.
| | Сообщение # 32
sliva7003
Здравствуйте , с прошедшими праздниками Вас . Есть вопросы по теме . Собрал два канала Ланзара . Делал всё очень тщательно . Каждый деталь была проверена перед впаиванием . Даже резисторы не ставил , у которых расхождение с номиналом более 5% . Транзисторы VT1-VT3 , VT2-VT4 подбирал по коэфиценту усиления (расхождения не более 10%) . Транзисторы 2SA1837 , 2SC4793 нашёл в изолированном корпусе (кстати , их можно на радиатор ставить , имеет смысл , будут через пластмассу отдавать тепло в нужном обьёме ?) , других не было . подстроечник R15 (1К) впаивал в максимальном сопротивлении . Преобразователь , после моста и конденсаторов , без нагрузки выдаёт два плеча по 55в .
При подключении к ланзару напряжение падает на 10в , до 44,7 . Это нормально ? VT5 , VT6 нагреваются даже без нагрузки и закороченном на землю входом . Так и должно быть ? Может их посадить на общий большой радиатор ? После того , как поганял его 10 минут , выставил ток покоя . Мерял мультиметром . Было около 2мВ , поставил 33мВ . На выходе постоянка - 10-15 мВ . Монтаж правильный . Проверян не однократно .
| | Сообщение # 33
Maks1672
Постов: 131
Подскажите пожалуйста, хотелось бы собрать систему 5.1 для домашнего кинотеатра на базе Ланзар. Кто нибудь делал такое, посоветуйте с чего начать.
| | Сообщение # 34
aka
Постов: 3090
Maks1672, я делал и покруче системы 5,1 на ланзаре. На счет поста sliva7003, В последнее время часто такие проблемы у народа, но я бы не назвал это проблемой. Вы сказали, что питаете от инвертора, зачем трансик валяется на полу? чем короче шины первички, тем лучше. Не понятно оно просадка без нагрузки ? если да, то это норм - не забывайте , на кондерах у вас напряжение выше, чем от выпрямителя, эти такая просадка вполне нормальна, если инвертор не имеет контроля выходного напряжении Дорожки какие-то не аккуратные у вас , вручную рисовали? вот как раз очередной ланзар сабовский делаю . Изначально все хотел красным сделать, но детали было лень искать.
| | Сообщение # 35
Maks1672
Постов: 131
Тогда подскажите пожалуйста, чтобы собрать 5.1 - с чего начать? Изначально думал собрать 6 плат Ланзар, но это будет очень мощно по звуку и по питанию. Вот и в раздумьях. Как вариант: 2 канала "Ланзар"+ 4 канала на TDA (пока не решил на какой)? Посоветуйте пожалуйста?
| | Сообщение # 36
Борис_Фер
Постов: 48
Если Ланзар заточен под басы, то реально ли подружить его с двумя Оплеухами (стерео)? Ну чтобы Оплеухи работали по верхам и средним частотам, а на Ланзар пустить низы? Или это нецелесообразно?
| | Сообщение # 37
Арси
Постов: 218
Борис_Фер, Думаю Оплеухи и без Ланзара качнут низы.
| | Сообщение # 38
aka
Постов: 3090
Борис_Фер, у меня комплекс 2 оплеухи плюс ланзар
| | Сообщение # 39
aka
Постов: 3090
Maks1672, LM1875 - наилучшее звучание , если сравнить с аналогичными микрами , а так тда2050 тоже хорош. 6 ланзаров ? смысл ? 6х300 ватт - 1800 ватт чистых! это вы концертную установку хотите? для дома сам ланзар под саб даже много, вообще не советую создавать установки бытового типа с чистой мощностью выше 100-150 ватт, вы видимо чистых ваттов не слышали, соберите ОМ (100 ватт) поймете , что даже 100 ватт реально много, молчу про ланзар и более мощные усилки
