Сборка и настройка усилителя Ланзар
| | Сообщение # 21
PVladimir
Постов: 514
Masterok, какой ток покоя ? при максимальном значении подстроечника R 17 (1кОм) .у тебя 2.2-2,5кОм. если превышает норму ,увеличь R 18 ( 1,5кОм) или уменьшь R 14 ( 4,7кОм) ,для того,чтобы транзистор VT 6 (кт815) был больше открыт ,при этом ток покоя выходных транзисторов уменьшиться. (эта проблема обсуждалась на многих сайтах),а возможно .что у тебя возбуд на высокой частоте!!!!
| | Сообщение # 22
Masterok
Постов: 27
и еще,сначала я собрал его по-кривому,перепутал цоколевку предвыходного(одного)ничего не грелось,на выходе большая постоянка,потом перепаял,все сделал правильно,на выходе 1.8в постоянки,и ничего не греется,пытался замерить ток покоя,включаю,меряю,выключаю,кручу резистор,включаю и пошел нагрев
| | Сообщение # 23
PVladimir
Постов: 514
не должно быть постоянки на выходе ,так трудно .что то сказать ,проверь транзисторы ,номиналы элементов .
| | Сообщение # 24
aka
Постов: 3090
Masterok, вопрос - зачем стабилитроны перемычкой заменены ? ? ?
| | Сообщение # 25
aka
Постов: 3090
Или я что то не понял ?  Добавлено (10.12.2013, 16:27) --------------------------------------------- Куда делись капы на 220мкФ?
| | Сообщение # 26
aka
Постов: 3090
Первое - капы стоят не верно! смотри на мои
| | Сообщение # 27
Masterok
Постов: 27
aka, стабилитроны это не перемычки,а два последовательно соединенные!капы потом впаяю! даже и не знаю в чем проблема,все элементы верные,транзисторы прозваниваются,надо попробовать поставить другие выходники
| | Сообщение # 28
aka
Постов: 3090
Ты хочешь, чтоб у тебя схема работала нормально таким образом , разброс параметров у тебя колоссальный , я тут не увидел одинаковых компонентов , базовые и защитные резисторы выходников - все у тебя разное - нехорошо так , если даже и заработает, то явное дело криво , почему транзисторы второго предвыходного каскада не на теплоотводе ? перегрев угробит их! выпаивай все транзисторы кроме диффкаскадных и проверяй! я делал ланзар из подручного хлама - но не надо так уродовать монтаж и издеваться над схемой, хотяб используй одинаковые компоненты там , где нужно , закупил выходники по 3-4 бакса каждый и жалко тратить пару копеек на капы и нормальные резисторы , нехорошо  Добавлено (11.12.2013, 01:30) --------------------------------------------- Базовые резисторы выходников 2,2 Ом - не обязательно мощные , можно на пол ватта или вообще 0,25 ватт - работает без нареканий, можно даже 0,125 ставить.
| | Сообщение # 29
Masterok
Постов: 27
Цитата aka (  ) разброс параметров у тебя колоссальный где ты увидел разброс параметров? все компоненты соответствуют схеме!все!кроме капов по питанию,что не принципиально чем резисторы ненормальные?
| | Сообщение # 30
N-удалён
Постов: 2270
АКА , а что у тебя за наклейки на кондерах и зачем они там ??
