Автомобильные усилители
| | Сообщение # 41
Постов: 2114
Proof, тогда Lay в помощь
| | Сообщение # 42
Proof
Постов: 19
ГУБЕРНАТОР, Наверное так и придётся сделать! Спасибо!
| | Сообщение # 43
Постов: 2114
Proof, да за что спасибо то, для саба "Ланзар" подойдет, для широкополосника уши будет мять.
| | Сообщение # 44
Proof
Постов: 19
ГУБЕРНАТОР, Если сравнивать усилки Холтона и Ланзара, какие у них минусы и плюсы друг перед другом? я хочу понять для себя какой из них лучше, Холтона я собирал неоднократно, стоит ли мне переходить на Ланзар, или нет. Мощность то у них одинаковая.Добавлено (22.12.2013, 00:58) --------------------------------------------- Себестоимость тоже одинаковая! Более детально хочется узнать разницу в звуке, какой из них больше греется при одинаковой нагрузке!
| | Сообщение # 45
aka
Постов: 3090
Proof, Холтон по идее сложнее, с полевыми ключами должен греться меньше, но они оба класса АВ - без перегрева никак, А так я повсюду ланзар хвалю - прос в настройке, недорогой, мощный и доступный усилитель, собрал свыше 10 раз - ни разу не были проблемы со звуком или настройкой, на счет холтона не могу сказать, но судя по отзывам усилок хороший. Если под саб хочеьш , то лучше уж ланзар, можно еще две пары добавить, пересчитать резисторы по питанию диффкаскадов, поднять питание и снять 400-450 ватт без особых усилий, но сам усилитель оч качественный, если действительно под саб, то лучше класс Д
| | Сообщение # 46
N-удалён
Постов: 2270
Цитата aka (  ) но сам усилитель оч качественный, aka, не очень качественный , а достаточно не плохой Тебе уже и снятые характеристики показали и отзывы собравших есть, а ты все о своем мнимом качестве, тебе хоть самому привозносить ланзара не надоело ??
| | Сообщение # 47
Proof
Постов: 19
aka, По сложности, по стоимости они одинаковы , я собирал неоднократно, только Холтона от Д.Ф. настройка только ток покоя! Мне никто, никогда, нигде не давал ответа какой лучше! Видимо лучше собрать и самому понять это!Добавлено (25.12.2013, 15:18) --------------------------------------------- Арси, Когда собрал Холтона, ты мерял выходное напряжение??? и от скольки вольт питал его?
| | Сообщение # 48
Арси
Постов: 218
Proof, на выходе 38 вольт 60 питание вольт в авто варианте 360 ватт снял
| | Сообщение # 49
Proof
Постов: 19
Арси, У меня что то не понятное, питание 50в на выходе 14вольт, макс 17вольт. Мощность считается как (выходное напряжение в квадрате поделить на сопротивление нагрузки)? 14*14/8ом = 25ват. Хрень какая то!!! сигнал подавал с телефона на макс. (сигнал мощнее, чем от звуковой карты компа) даже мощнее чем линейный выход мажка авто.
| | Сообщение # 50
Proof
Постов: 19
поменял сапротик с 680 ом на 470 ом, чтобы увеличить чувствительность. на выходе 14в.
