Автомобильные усилители
| | Сообщение # 31
Арси
Постов: 218
Proof, тоже задался идеей собрать тембр блок для двух тдашек 7293. Ищу пока нормальную схемку . завалялась одна lm1036n.Думаю на ней собрать,все равно бес толку лежит.Нужен простенький усь Вот из загашника собираю.Добавлено (16.12.2013, 20:30) --------------------------------------------- я так понял собираешь авто усь. Ну тут сразу вопрос напрашивается а зачем там регулятор басов и и высоких ,по идеи эти регулировки все в бошке есть.Понимаю для сабуфера фильтр. Просто бы поставил регулятор громкости и все. Тем самым избавился от стабилизатора 15 вольт и тебр блока.
| | Сообщение # 32
Proof
Постов: 19
Арси, Нынче не во всех бошках есть толковый эквалайзер, в основном готовые варианты настроек! С громкостью и балансом я согласен, они на усилке не нужны, но вот НЧ ВЧ СЧ очень даже пригодятся! Импульсник использовал твой. Почему ты использовал отдельную обмотку для +-15в, а не собрал по схеме стабилизатор???Добавлено (16.12.2013, 21:21) --------------------------------------------- Для чего тебе усилок нужен? От ТДАшек звук противный.
| | Сообщение # 34
Proof
Постов: 19
Меня сейчас интересует вопрос о качественном темброблоке, не посоветуешь что нибудь этакое небольшое и качественное! Лепить на удачу не хочется! про схему которую прилепил я ничего не знаю!:(
| | Сообщение # 35
Арси
Постов: 218
Нет, извиняй я не делал их никогда кроме одного фнч.Я обычно не проверенные схемы делаю на одельном куске хренового текстолита (имеется у меня такой) А при удачном запуске переношу на нормальную плату тупо перепаиваю элементы с одной на другую.А так есть риск запороть всю плату если нужна цельная
| | Сообщение # 36
Proof
Постов: 19
У кого нибудь есть альтернативная печатная схема усилителя Холтона, или Ланзар (маленького размера)? уже перерыл пол инета, подходящего ничего!:(Добавлено (19.12.2013, 22:33) --------------------------------------------- Подскажите, чем можно заменить диод КД213А ? 10А до100кГц.
Добавлено (20.12.2013, 18:08) --------------------------------------------- На этом форуме хоть кто то отвечает на вопросы?
| | Сообщение # 37
Постов: 2114
Proof, Холтон и Ланзар разные весовые категории, если найду Ланзара, то выложу альтернативу.Диоды предпочитаю Шотки.
| | Сообщение # 38
Proof
Постов: 19
ГУБЕРНАТОР, Холтон по качеству мне очень нравится, Ланзара никогда не собирал, все говорят, что хороший! Почему разная весовая категория? в коэффициенте нарастания выходного напряжения? у Ланзара больше, я знаю.
Какие именно Шотки?
| | Сообщение # 39
Постов: 2114
Proof, вот альтернативная плата Ланзара, лично печать на проверял, диодов масса, выбирай какой по душе, скорость нарастания не единственный показатель качества:
| | Сообщение # 40
Proof
Постов: 19
ГУБЕРНАТОР, чем они хороши и чем плохи друг перед другом? очень хотелось бы узнать!  Добавлено (20.12.2013, 23:43) --------------------------------------------- За схему спасибо, но у меня такая есть и ещё несколько, Эта плата полностью рабочая! Мне нужна ещё меньше! но найти не могу!
