  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Автомобильные усилители
Сообщение # 51
череватый
  Постов: 39   ОК
http://bikepost.ru/blog/28669/Muzyka-na-mototsikl-Ural-CHast-1.html извините за ссылку но может кто-нибудь даст схему того усила
Сообщение # 52
череватый, Какую именно. На 1562 или 1558. Если ты про 70 ват, то сразу скажу, забудь про эту сказку. Я удивляюсь зачем в даташите такую пургу писать. На головку в 8 Ом никак не получить при питании 12 вольт 70 ват. Абсолютный предел и это на 4 Ом динамик будет 50 ват и это при искажениях 50%.
Сообщение # 53
Арси
  Постов: 218   Друзья
Proof, Ты с генератора подай синус 1кГц. И по осцилу смотри когда в клип войдет при этом мультик на выход на переменку напряжение и фиксируй показания мультика и в клип когда вошел. Аот твоя чистая мощность получится.На выход резюк мощный и вводу его.
Сообщение # 54
череватый
  Постов: 39   ОК
Сергей-78, там автор текста непонятно как-то выразился писал топо будет собирать на 2-ух тда а собрал на одной.А схему ту что помощнее будет.
Добавлено (02.01.2014, 20:54)
точнее мне на обе микры
Сообщение # 55
Вот разводка платы в ПДФ и схема на микросхеме 1562
Файлы: 2601097.jpg (83.9 Kb) · 3305073.jpg (70.2 Kb) · 4443756.jpg (70.0 Kb)
Сообщение # 56
А вот схема и в архиве плата на 1558
Файлы: 0781084.gif (5.3 Kb) · amp9_amp9.rar (14.8 Kb)
Сообщение # 57
Арси
  Постов: 218   Друзья
Сергей-78, мне вот всегда интересно что это за такая микра которую все заездили? Что в ней хорошего ? Любая автомагнитола не хуже ее играет по моему по мощности. Или что в ней такого что все за не так ухватились? Не поверите в глаза ее не разу не видел. Мое мнение по моему 12 вольт нечего снимать с нее , если на то уж пошло ту же тдаху 93 воткнуть и если мощность нужна то ну уж никак без двухполярного питания не обойтись. Либо начинающие либо действительно верят написаному даташите.Да и стоит она проще собрать два канала простенького усела в разы мощнее и качественнее на той же тдахе к примеру
Сообщение # 58
Если ты про ТДА 1558, то ее используют только начинающие или ленивые, не в обиду пользователям. Все дело в простоте схемы и не более. Никакого качества в ней нет и не было.
Сообщение # 59
Арси
  Постов: 218   Друзья
Сергей-78, ясно.Давно хотел по интерисоваться что енто за зверь такой теперь ясно . Ну я тоже без обид просто интересно было узнать ,а вдруг я что то упустил. smile
Сообщение # 60
aka
  Постов: 3090   Друзья
Серега , biggrin
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
