  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
Автомобильные усилители
Сообщение # 21
Цитата Proof ()
Закипают конденсаторы по входу, на одном плече
Не понял. Как по схеме обозначаются?
Сообщение # 22
Proof
  Постов: 19   ОК
Я собирал по своей схеме! Взял её из (Авто 400) примерно такая же. кандёр стоит по входу, в моей схеме С7, после входного дроселя! Это проблему вроди бы решил, поставил пять штук низкоимпедансных кандёра.
Добавлено (13.12.2013, 21:27)
Хочу взять схему из этой ветки. но там нет печатки с самой ШИМ (TL494).
Файлы: 3492571.gif (37.7 Kb)
Сообщение # 23
Proof, Обязательно шунтируй керамикой.
Сообщение # 24
Proof
  Постов: 19   ОК
Для чего? сегодня проверял, с кандёрами кажись всё норм! единственное быстро греются выходники преобразователя, хочу поставить IRF3205 парочку на плечо, в место моих IRF540 .
Файлы: 1531005.jpg (148.3 Kb) · 6662888.jpg (86.4 Kb) · 4753653.jpg (138.1 Kb) · 1853127.jpg (117.8 Kb)
Сообщение # 25
Арси
  Постов: 218   Друзья
Proof, эти намного мощнее сразу надо было 3205 ставить
Добавлено (14.12.2013, 09:10)
Proof, А зачем ты транзюки на провода посадил? почему не с платы сразу ? или для удобства монтажа ? Корпус зачетный получился!
Добавлено (14.12.2013, 09:11)
Только с торцов текстолит выкинь его н@х и поставь тоже к примеру алюмишку .
Сообщение # 26
Это я про обычные электролиты. Если ставить обычный, то обязательно прямо к его контактам, нужно цеплять керамику. Помогает от нагрева.
Сообщение # 27
Proof
  Постов: 19   ОК
Арси, про 3205 не знал, собирал по схеме. Не только транзюки на проводах ещё и микруха вывернутая т.к. вытравил плату не той стороной (лут), понял это когда мелочёвку всю впаял:(. С корпусом ещё не конец, наверное на торцы алюмишку и поставлю, хочу ещё заполировать его!
Арси, у тебя в схемах нету платы на которой установлена TL494, можешь ею поделиться? хочу для следующего усилка, импульсник другой собрать.
Сообщение # 28
Арси
  Постов: 218   Друзья
В этой статье я же выкладывал архив с печатками поищи тут http://radioskot.ru/publ/avtomobilnyj_usilitel/1-1-0-658 там в одном лэе две странички смотри внимательно там есть и управа полевиками на тлке и есть общая плата силовая с усилками.
Сообщение # 29
Proof
  Постов: 19   ОК
Наконец то увидел!
Сообщение # 30
Proof
  Постов: 19   ОК
Накидал немного! Два канала Холтона (Три пары), Преобразователь, зашита от постоянки на выходе, темброблок. Кто нибудь собирал темброблок такой? Какие будут советы???
Файлы: __.rar (612.2 Kb)
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
