Усилитель для гитары с минимумом деталей
| | Сообщение # 101
Постов: 5015
Ксюня, ну для этого проекта как я понял пойдет с головой? счас как раз нашел старую плату - подключил от кроны -в режиме покоя порядка 20 ма ток, чувствительнсоть вполне себе хорошая)))
| | Сообщение # 102
Цитата (redmoon) ну для этого проекта как я понял пойдет с головой? Должна подойти.Я уже ни в чем не уверен.С теперишними китайскими радиодеталями не знаеш чего ожидать.
| | Сообщение # 103
Постов: 5015
Ксюня, эта запчасть у меня 99 года))) думаю должно работать -счас плату чуть уменьшу и буду делать)))- если что отдам плату ранее сделаную на к174ун7
| | Сообщение # 104
Суровый
Постов: 26
Цитата (Crip) один для сингла,другой для хамбекера,это что??? да ладно, тыж говоришь сам собрал гитару
Цитата (redmoon) думаю сделать на 2003 микре зачем делать 10Втныи усь, которыи заводиться с БП 12В 1А ?
| | Сообщение # 106
Цитата PILIGRIM (  ) можно-ли использовать зарядник от телефона "нокиа" - 3.7vdc 0.35a для питания предусилка (на фото) на схеме. Быстрее всего будет жутко фонить. В зарядке нет абсолютно никаких фильтров. Для динамика нужен усилитель. Самый простой на ТДА 2003. К157 УД2 расчитана на двуполярное питание, с таким включением я ее никогда не использовал, поэтому ничего сказать не могу.
| | Сообщение # 107
PILIGRIM
Постов: 146
Сергей-78, ТДА 2003 НАПРЯЖЕНИЕ 12ВОЛЬТ.. Я хочу обойтись зарядником. без больших БП по минимуму??????????
| | Сообщение # 108
Цитата PILIGRIM (  ) Я хочу обойтись зарядником. без больших БП по минимуму? Не выйдет зарядкой. Усилители от нее работать не будут. В усилителе будет стоять такой треск, что уши завянут . и от 4 вольт, усилитель сможет выдать лишь 02 вата .
| | Сообщение # 109
PILIGRIM
Постов: 146
по расчету "нокиа" - 3.7вольтх 0.35a=1,3ватт или я неправильно перемножил?
| | Сообщение # 110
Цитата PILIGRIM (  ) или я неправильно перемножил Это Вы мощность зарядного устройства высчитали. Мощность усилителя совсем не так высчитывается. Выходное напряжение на выходе усилителя (исключение мостовое включение) не может быть больше половины напряжения питания. В реальности оно еще меньше, из за неизбежного падения на переходах транзисторов. При питании 4.5 вольт, максимально возможное напряжение будет 2 вольта с неимоверными искажениями. Нормальный слушательный сигнал, будет амплитудой 1 вольт. Вот таблица, которой я пользуюсь для определения мощности. Формула UxU/R . 1х1 делим на 4 Ом нагрузки, получаем примерно 0.2 вата.
