Усилитель для гитары с минимумом деталей
Сообщение # 131
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
Сергей-78, Сообщение # 148 питание нарисовано двуполярное +и- от-15вольт до-30в?????????????????????схему уже спаял.тембро длок сделаю поставлю, сообщу..
Сообщение # 132
Да, двуполоярное
Сообщение # 133
У меня схема питания не открывается.
Сообщение # 134
Maestro, Ты про что?
Сообщение # 135
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
Maestro, с хема в общих чертах как понизить напругу и ток на аккумы 3.6в??
Добавлено (16.12.2013, 20:17)
кто-нибуть подскажет?? можно-ли играть на эл.гитаре и одновременно подзаряжать аккумы??? по схеме сообщения 155.
Файлы: -11.bmp (743.0 Kb)
Сообщение # 136
Ещё один хороший, полный гитарный усилитель http://el-shema.ru/publ/usilitel_dlja_gitary/1-1-0-311
Сообщение # 137
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
Сергей-78, Maestro, здравствуйте спецы!! в Сообщение # 105 по этой теме, я начинал делать гитару. нужен был предусилок чтобы играла в динамик 1.7ват и в линию, на комп и ли в усилок на ТДА 2050.. ПО ПИТАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАРЯДКУ ОТ ТЕЛЕФОНА ИЛИ МОДЕМА.или 3 батарейки 1.5в.
Из всех перебранных схем- щтук 6 перепаял подошла тда2822м питание 5 вольт адаптер от старой Электроники. схему прилагаю...
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К КОМПУ с прогой рид5 ВСЕ работает ок....
нужна ваша помощь...! при игре в усил не хватает регулировок НЧ и ВЧ посоветуйте как прицепить после микры, сам недопетрю??? пойдет ли такоц вариант а какие номиналы?? в общем чайник..выручайте ...
Файлы: 2163905.jpg (61.0 Kb) · 4070919.jpg (57.3 Kb) · 0734174.jpg (182.7 Kb)
Сообщение # 138
PILIGRIM, Вот это все что ты нарисовал ( темброблок) надо ставить не после микросхемы, а до нее, на вход. Только это пасивный темброблок, он ослабит входной сигнал в два раза. Если есть запас по громкости, то вполне можно ставить, если нет, то нужен усилитель на транзисторе( после темброблока).
Сообщение # 139
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
Сергей-78, есть транзы А733, С2001 F241? КАКОЙ ИЗ НИХ ПОДОЙДЕТ и как обвязку делать с номиналами подскажи?????
Добавлено (18.11.2014, 22:23)
Сергей-78, или подскажи другой вариант с 2мя резюками НЧ И ВЧ, а то в гитаре есть а не функционируют,- заранее спасибо!!!
Сообщение # 140
Вот возможные варианты.
Файлы: opr02PEV.pdf (172.2 Kb) · 0054364.jpg (42.7 Kb)
