Усилитель для гитары с минимумом деталей
| | Сообщение # 112
BIOS, Замеряется напряжение с выхода усилителя. Лучше всего измерять осциллографом или пиковым вольтметром. Если мерить обычным вольтметром, то показания будут занижены на коэфициент 1.4. Пример, если напряжение при замере мультиметром будут 2 вольта, то реально это будет 2х1.4=2.8 вольт.Ниже приведен некий кружок из формул, которыми часто приходится пользоваться радиолюбителям. Мощность усилителя расчитывается по формуле.UxU/R, где U- напряжение на выходе усилителя,R- сопротивление нагрузки( динамика). Пример, выходное напряжение 5 вольт. 5х5=25 разделить на сопротивление нагрузки 4 ом, равно примерно 6 ват. Или можно сразу смотреть выходное напряжение и сравнивать по таблице, приведенной выше.
| | Сообщение # 113
PILIGRIM
Постов: 146
Сергей-78, можно-ли использовать зав.ак систему от компа 2х1ватт сэл.гитарой с пред усилком напр-4.5в от 3х батареек Сообщение # 125-схема на фото????????????
| | Сообщение # 114
PILIGRIM, Можно попробовать подключить напрямую, без пред. усилителя. Выходной сигнал с звукоснимателя вроде 300-500 мв, чего в принцыпе может хватить для активной акустики.
| | Сообщение # 115
BIOS
Постов: 1456
Сергей-78, спасибо!
| | Сообщение # 116
Упс. Таблицы то я оказывается не выложил Исправляюсь
| | Сообщение # 117
PILIGRIM
Постов: 146
Сергей-78, привет. помоги разобраться "чайнику". собрал предусил с тембродлоками схема на фото\\на 13 стр..-решил запустить.. подключил звукосниматель\сам мотал сопротивление 250 ом вышло\ подключил унч 25ватт\ на микре тда 2050 проверена рабочая \ напряжение подаю вместо 4.5в -6.1в 700м-нашел зарядник\\\амп------в ошем тишина УНЧ никакой видать сигнал неполучает.. ???? глядя на схему на фото\\на 13 стр\ мне кажется что перепутаны (+) и (-) обычно + в схемах нарисованы сверху?????????Добавлено (16.11.2013, 14:48) --------------------------------------------- Сергей-78, может неправильно заменил транзисторы или сопротивления .проверил напряжение на базе-2.4в на первом, а на 2 вообще-0.7в ?А сколько оно должно быть????????
| | Сообщение # 118
NKR13265
Постов: 2544
PILIGRIM, питание там правильно,фото сборки бы...а то ничего не понять,что за транзисторы ты менял?и на какие?
| | Сообщение # 119
PILIGRIM
Постов: 146
NKR13265, МП40 МЕНЯЛ НА КТ361 ОБА... сопротивление 47к на 40, и еще непойну номиналы кондеров С4 И С7 - КАК №- 152 И 331???
| | Сообщение # 120
NKR13265
Постов: 2544
PILIGRIM, все верно,попробуй отпаять плюсовую ножку С3 и подключить ее к входу унч
