Усилитель для гитары с минимумом деталей
| | Сообщение # 121
PILIGRIM
Постов: 146
NKR13265, понял, сейчас буду пробовать.Добавлено (16.11.2013, 17:29) --------------------------------------------- NKR13265, есть звук с звукоснимателя!!!!!!!!!!!! от + кондераС3,- и малый свист идет???????
| | Сообщение # 122
NKR13265
Постов: 2544
PILIGRIM, там пассивный темброблок,поэтому весь сигнал пропадает,а свист может быть из за некачественного источника питания,попробуй подключить схему от аккумулятора
| | Сообщение # 123
PILIGRIM
Постов: 146
NKR13265, заменил зарядник, свиста нет. от модема\\10вольт 1000м\амп. .схему взял другую на ку 157уд2-работает чисто с уськом 30ватт.тнперь надо термоблок как-то городить?????? . - а для динамика съезжу куплю микру тда2822-- 1.7ватт. вопрос 1-небуду-ли перезаряжаться батарейки\аккумы\ 3шт.х1.5в+4.5вольт или надо что-то ставить???подскажите.
| | Сообщение # 124
NKR13265
Постов: 2544
PILIGRIM, батарейки нет,надо брать 4х 1,2в никелевые акки или 7,4в литиевые,последние более требовательны к способу зарядки,надо будет схему для зарядки лепить,темброблок лучше на оу или транзисторах(активный) так как схема только с резами и кондерами(пассивный) уменьшает сигнал
| | Сообщение # 125
PILIGRIM
Постов: 146
СХЕМЫ не приклеил вот..
| | Сообщение # 127
PILIGRIM,Добавлено (22.11.2013, 22:48) --------------------------------------------- В архиве схема и печатка предварительного усилителя на этой микросхеме. На выход поставите любой пасивный темброблок.
| | Сообщение # 128
Или вот так.
| | Сообщение # 129
PILIGRIM
Постов: 146
Сергей-78, я делаю 1 гитару. зачем 2 канала. один динамик, НЧ 2050- 1 КАНАЛ???????????????? по питанию так правильно?????????
| | Сообщение # 130
Цитата PILIGRIM (  ) зачем 2 канала. один динамик, НЧ 2050- 1 Ну так выкинь из схемы второй регулятор. Цитата PILIGRIM (  ) по питанию так правильно????????? Посмотри на схему, там питание нарисовано к каким выводам подключать. У тебя не правильно.
