Самые качественные усилители звука
| | Сообщение # 111
Egour
Постов: 916
Цитата П13-15 (  ) В чем секрет такого звука? В клиппинге. Искаженный звук кажется громче.
| | Сообщение # 112
fikhtner
Постов: 11
Цитата Egour (  ) Изучи цены на комплектуху для УНЧ "с очень хорошими характеристиками", умножь на 6 каналов, плюс комплектуха блока питания для этих шести каналов, корпус и прочее... и Пионер за тридцатку тыров покажется тебе совсем недорогим biggrin дело не в деньгах а в качестве звука. но вопрос ликвидности тоже стоит.Добавлено (10.04.2015, 18:36) ---------------------------------------------
Цитата П13-15 (  ) Что щас лепят за бубу,легче и меньше в 20 раз совдеповских С90,а цугыкают также. wacko с90 были хорошими потому, что вариантов других не было или то же самое (вега, амфитон и др). Недостатков у с90 много: сч - никакие, нч - на резиновом ходу - раскачивать надо - не каждый усь потянет. широкополосные калонки от романтики на паралоне гдето лучше играли. А сейчас выбор большой. брал пионеровские динамики по 800р за пару в машину в дверь (купился на АЧХ ) , поставил и выпал - играли лучше чем полноценные блины. когда машину продал - не забрал, таких уже нет в продаже - жалко аж жуть. вот их то можно воткнуть на НЧ, СЧ.
| | Сообщение # 113
alecs36000
Тоже не плохо звучит и настройка не сложная.
| | Сообщение # 114
Эмм мало полезного вычитал. И все же тема интересная, отстал я от всех нынешних схем. Слухом не обделен, по крайней мере техническим, друг от друга усила отличить могу, но выбираю обычно усила по слуху наплевав на ТТХ. Если опустить все параметры, кроме мощности, все таки какой усил звучит красивее ? Допустим при мощности не ниже 50вт и не выше 150вт ? Лампы сразу в топку, я люблю громко и красиво но не настолько, что бы держать дома такую печку. Какие я сделал выводы порывшись тут на форуме и в инете (возможно не верные, пните где не прав) : Ланзар - годится для саба, не очень для остального. Проскакивало сообщение о качестве микр серии STK. Например 4048. ( но 200вт мне кажется избыточно). ТДА громко, но не особо качественно. Холтон для саба. Еще отдельный класс усилов класса D. Тут я скажу что брал у китайцев не большую платку с таким усилом (2*15вт), она меня удивила своим звучанием. Хорошее поканальное разделение и детальность. Но не много жестковаты верха, но в меру. Заказал с китая собратьев по мощнее, 2*160вт и 2*100вт, приедут расскажу.
Я так думаю что у каждого есть свои субъективные предпочтения и свое сугубо личное мнение. Хотелось бы его услышать в виде: Усил такой то, нравится то и то , не нравится то и то. В целом потом можно будет уже делать выводы. Ибо параметры у усилов все красивые, а включишь играют не очень .
| | Сообщение # 115
Постов: 703
Собирал усилитель Джона Линсли Худа 1969г два канала. Питал от БП ATX перестроенного на 18 вольт. Без сигнала на входе - тишина. Звук понравился больше чем от муз.центра СОНЯ в металлическом корпусе. Единственный для меня минус это нагрев выходных транзисторов. Использовал активное охлаждение от видеокарты(турбина) и даже при этом температура была около 60 градусов. Упаковал в корпус от DVD плеера и задарил другу.
| | Сообщение # 116
camerman
Постов: 361
dsfas, какая схема ? какие комплектующие брал ? сам то же его делаю
| | Сообщение # 117
Постов: 703
camerman, схема оригинал, а транзисторы уже не помню... Выходные из тех же БП АТХ. Конденсатор на выходе сборный что-то около 4500мкФ.
| | Сообщение # 118
camerman
Постов: 361
dsfas, у тебя фото конструкции не остались ? какой первый транзистор ставил ?
| | Сообщение # 119
Постов: 703
camerman, фоток нет ,а транзисторы советские с позолоченными ногами (название вылетело из головы).
| | Сообщение # 120
camerman
Постов: 361
dsfas, хочу что из МП попробывать
