  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Самые качественные усилители звука
aka
  Постов: 3090   Друзья
Вот решил открыть такую тему, которая постепенно будет дополнятся схемами из сети . Решил составить список самых качественных УНЧ на транзисторах.
1) Марк Хьюстон - усилитель на одном транзисторе, 5 ватт класс А .
2) я точно не знаю автора, но в буджуйском ресурсе упомянут старый добрый Линсли Худ
усилитель без конденсаторов класс А
3) Линсли худ , ультралинейный, класс А
Файлы: 7916552.png (4.2 Kb) · 0799733.png (31.2 Kb) · 5851237.jpg (11.2 Kb)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Опять 25 biggrin АКА для начала надо создать тему где четко расписать - что такое качественный усилитель , каким он должен , что считается качественным звуком .
  Постов: 5015   Друзья
smile первая схема, в начале подумал что совсем миниатюрная -и применить можно допустим в приемнике, но как то один транзистор и 5 ватт?
и резистор в 40 ватт biggrin хороший обогреватель и хороший такой противовес на плату. афтор видимо не слышал о dc-dc преобразователях и прочих имс......
И чем первая схема класная?Это Зеновские усилители.Там все хотят создать супер усь на одном транзисторе.Только не выходит ничего.Искажения ниже 1% не получаются.
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Считается что усь в классе А достоверно передает сигнал приложенный к входу , Но на самом деле получается наоборот - имеют большие искажения , низкий КПД , и сторонний окрас звука чем и завоевали свое положения в узких кругах так же как и лампы . К технике высокого качества звуковоспроизведения их не относят .
Что бы было высококачественное звуковоспроизведения не достаточно включить один транзистор . Иначе зачем тогда городить огород smile
Файлы: 5910890.gif (192.4 Kb)
aka
  Постов: 3090   Друзья
nickolay78, заголовок такой только для возбуждения интереса , качественный усилитель - понятным языком - тот усилитель, выходной сигнал которого полностью идентичен со входным (под осцилом), но естественно усиленный.
Добавлено (05.07.2013, 00:47)
nickolay78, а класс портит только низкое КПД, я впервые от тебя слышу, что класс А искажает звук, все зависит от конкретной схематики , бери простой транзистор подавай на базу сигнал и подключи дин - естественно будет искаженный звук, но это чистый А класс получается , который никому не нужен, усил Хьюстона звучит неплохо , пробовал , но с другим полевиком, вот на счет усилка без резисторов - думаю стоит попробовать, поскольку влияние капов на искажения очень очевидно, будет врмя и этот попробую, а пока разберусь с новым ультралинейником , чудит он у меня.
Вместо резистора мощного там можно лампу накаливания поставить - будет светильничек или декоративная подсветка УНЧ. А про качество надо сказать так:
1. Самый широкий диапазон частот.
2. Минимальные искажения.
3. Максимально ровная АЧХ.
4. Ну и скорость нарастания выходного напряжения.
aka
  Постов: 3090   Друзья
Maestro, всем параметрам ультралинейник соответствует, сейчас именно его и делаю - двухканальный , на все обращаю внимание - монтаж, разводка, произовдители капов, даже первый транзистор германий поставил .
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата (Maestro)
1. Самый широкий диапазон частот. 2. Минимальные искажения. 3. Максимально ровная АЧХ. 4. Ну и скорость нарастания выходного напряжения.
Maestro ты что рехнулся ??? wacko
Добавлено (05.07.2013, 02:23)
А где ты услышал от меня что он искажает звук ???? Он добавляет некий окрас , который нельзя отнести к технике высококачественной передачи музыкальных композиций .
Добавлено (05.07.2013, 02:27)
АКА на монтажках которые ты так любишь , к тому же не имея измерительной аппаратуры это будет реализовать очень сложно......
Добавлено (05.07.2013, 02:30)
АКА , Ксюня умеет задать вопрос .... И ....... ,?
Добавлено (05.07.2013, 02:38)
Не принимай в обиду , но я твои высказывания о технике звуковоспроизведения и его же монтаже так же слышу и вижу в первые .
nickolay78, незнакомый термин встретил? Проясню словами статьи с Вегалаб:
Качество усилителей мощности оценивают обычно несколькими основными, наиболее важными параметрами: номинальным диапазоном частот, коэффициентом гармоник и скоростью нарастания выходного напряжения. Значительно реже пользуются коэффициентом интермодуляционных искажений, выходным сопротивлением.
Минимальную скорость нарастания выходного напряжения, обеспечивающую требуемую полосу пропускания сигнала максимальной амплитуды 20В можно определить как максимум производной от напряжения гармонического сигнала частотой 20кГц, она равна 2,5В/мкс.
Можно сформулировать следующие основные требования к усилителю мощности современного высококачественного звуковоспроизводящего комплекса. Диапазон частот при выходном, напряжении, соответствующем номинальной выходной мощности, должен быть не уже 20...20 000 Гц, коэффициент гармоник в этом диапазоне не более 0,03 %, скорость нарастания выходного напряжения не менее 2,5 В/мкс. Переходная характеристика усилителя должна быть гладкой (без выбросов), а ФЧХ линейной во всем звуковом диапазоне частот.
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
