Компенсация сопротивления акустических проводов
| | Сообщение # 31
N-удалён
Постов: 2270
Можешь вообще туда вмостить что то типа TDA7293, 7294 , и по звуку пойдут , паяется очень быстро , стоят копейки .
| | Сообщение # 32
Gosha1968
Постов: 201
Цитата (nickolay78) Wiederhold М. Neuartige Konzeption für einen Hi-Fi - Leistungsverstärker. Radio Fernsehen Elektronik, 1977, No14, S. 459- 462, 467 Чета я тут особого сходства не вижу. В природе есть более схожие схемы. но никто не говорит. Например великие плагиаторы Монаков и Губин и т. д. Ну на все воля божья.
| | Сообщение # 33
N-удалён
Постов: 2270
Идея взята с этого журнала , и как там нет сходства , они один в один с Суховским 89 года, по снимай с ВВ все на вороты и увидишь разницу вернее что ее там нет за исключениям включения ВК. . Я не могу найти ни как этот журнал , Зделел бы тебе скан этой статьи , сравнил бы ее с ВВ - было бы над чем посмеятся.
| | Сообщение # 34
Gosha1968
Постов: 201
Цитата (nickolay78) Мне еще очень нравятся усилители Акулиничева , но там маленькая моща и прихотливы в налаживании Собирал давно при питании +- 40 вольт дает 100 ватт на 8 ом. Акулиничев потом писал ( в смысле после выхода его статьи , что мощность поднять можно только лишь питанием - при +- 28 вольт будет 30 ватт на 8 ом. вот я и дал ему два по 40 И все прекрасно работает , не греется ничего. Плату делал, того Сазонова, из последующего журнала. ТИПТОНИК, ну два по 50 в качестве с тем трансом наверно не получишь.
| | Сообщение # 35
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (Gosha1968) И все прекрасно работает , не греется ничего. Плату делал, того Сазонова, из последующего журнала. Надо было осцилом прошарнуть на разных частотах На плате как ты говоришь Сазонова толь 89 толи 90 год не помню , усилки вели себя страшно , но налаживанию потдавались. На этой плате вообще мало у кого получалось безпроблемно его запустить, наверное тебе повезло просто .
| | Сообщение # 36
ТИПТОНИК
Постов: 82
Транс имеет мощность 180 Вт. Разве два по 50 Вт звука не вытянуть?
| | Сообщение # 37
Gosha1968
Постов: 201
nickolay78, Не знаю у кого не получалось, у меня знакомый тоже собирал на этой плате и все было ОК. Никакого возбуда. Смотрели мы на осцылограхве. Это в нете сейчас много всяких паник и столько всякой брехни. Меня терзают странные сомнения, а на чем ты его собирал? Неужто навесом? Ничего страшного я не видел на этой плате, и настраивать не пришлось. ток покоя сразу был 25 мА.Добавлено (25.06.2013, 01:48) --------------------------------------------- ТИПТОНИК, ну если 180 то получится, просто он там небольшой по сравнению с ТС180, на котором и два по 100 можно заделать, я не помню точно мощности потребляемой усем, помню только ном. мощ. канала - 25 ватт.
| | Сообщение # 38
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (Gosha1968) Меня терзают странные сомнения, а на чем ты его собирал? Неужто навесом? Я собирал четыре усилителя Акулиничева , один на плате из радио , она не заработала вообще , это был сплошной генератор , но благодаря колупанию в ней выяснил какие каскады возбуждаются . Перерисовал по своему , существенных там отличий не было , расположения деталей сделал так что бы их выводы соединялись как можно короткими проводниками . сделал такую еще и подарил товарищу. Две были почти навесом , на плате шли в основном силовые цепи , все остальное было распаяно с низу дорожек , визуально не похожее на навес, типа двусторонняя плата - эти у меня длительное время работали в колонках к компу .Добавлено (25.06.2013, 02:27) --------------------------------------------- А , еще помню что на плате из Радио у меня постоянно выгорал какой то транзистор , подумалось что ошибка в разводке , пришлось еще ее проверять не сколько раз , пока не полез туда приборами .
| | Сообщение # 39
Gosha1968
Постов: 201
Да, не повезло тебе, у меня и товарища, сразу все работало. Помню только свой косяк, плохо пропаял 33 мкф в ООС и поэтому в одном канале басов было мало. Потом исправил и все :). А может ты емкости ставил не точно по схеме? Громкий у тебя был щелчок при включении? А при выключении чего было?
| | Сообщение # 40
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (Gosha1968) Громкий у тебя был щелчок при включении? А при выключении чего было? Это было лет десять назад я вообще мало помню как я там его собирал . Щелчка там быть в принципе! не должно, разве что только маленький пук Возбудов не было только с закороченным входом, стоило его откоротить и он заводился , или если подавать на него сигнал до килогерц пяти он нормально работал , если более заводился , генерация появлялась большой частоты почти во всех каскадах .
