    • Страница 7 из 7
    • 5
    • 6
    • 7
    Компенсация сопротивления акустических проводов
    Ср, 26.06.2013, 10:18 | Сообщение # 61
    Gosha1968
      Постов: 201   Друзья
    Даже не знаю, что предложить. Из советских схем наверно лучшая это Акулиничева, но... Сам ранее читал. А звучание в унч Агеева можно существенно улучшить. Там в оригинальной статье автор писал, как это сделать. Помню- применить микры к544 и к 574 или вообще импортную, и транзисторы можно импортные. Ток покоя увеличить ( лиш бы твой транс сильно не грелся), увеличить ООС, правда при этом чуйка падает, но это решается предом. А по сборке, наладке и надежности очень хороший. Там только транзисторы в пластмассе, для лучшей термостабилизации, но я делал так и качал ламповым каскадом, мощность более 100 ватт и все ОК. Я про то что в Амфитоне стоят в метале транзисторы и нужно на них предвыходные прилепить. Я за ухо крепил. А можно на шляпу, сверху прижать скобой, так же как в Амфитоне прижаты кт315 кажется.
    Файлы: 8253081.jpg (76.0 Kb)
    Ср, 26.06.2013, 21:25 | Сообщение # 62
    ТИПТОНИК
      Постов: 82   ОК
    Импорт хочу!))
    Добавлено (26.06.2013, 13:37)
    Импорт хочу!))
    Добавлено (26.06.2013, 22:25)
    Цитата (De_Grad52|RuS|)
    Высококачественый УМЗЧ Nataly , но на твоём месте я бы даже на него не заглядывался
    А почему?
    Ср, 26.06.2013, 21:43 | Сообщение # 63
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    Цитата (ТИПТОНИК)
    А почему?
    Потому что проект обойдется в большую копейку .
    Ср, 26.06.2013, 22:04 | Сообщение # 64
    ТИПТОНИК
      Постов: 82   ОК
    nickolay78. Я уже все больше склоняюсь к ОМ dry
    Ср, 26.06.2013, 23:07 | Сообщение # 65
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    Правильно ты и склоняешься .
    • Страница 7 из 7
    • 5
    • 6
    • 7
