  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Компенсация сопротивления акустических проводов
Сообщение # 11
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Описания таких устройств вообще не редкость и встроить можно практически в любой усь smile Но если бы все так было просто , взял вот маленькую микруху , скомпенсировал сопротивления проводов и сказка сразу , и стояли бы они в каждом усилителе . А на самом деле все еще проще , компенсатор как таковой роли не играет - понты не более , надо быть дураком что бы пускать сто метров провода а потом компенсировать их примочкой , о обычные 3-5 метров нормального кабеля не имеет смысла компенсировать , нет там чего компенсировать smile
Сообщение # 12
ТИПТОНИК
  Постов: 82   ОК
Точно нет?) Три метра кабеля сечением около 1.5 мм.кв. хоть один ом да и будет. А при акустике на 4 Ома это уже считай четвертая часть. От при выходе из УНЧ 50Вт на одноОмном кабеле при 4Омной колонке теряется 10Вт. Конечно, может я и не прав, и кабель идеальный проводник)
Сообщение # 13
ТИПТОНИК
  Постов: 82   ОК
А насчет фразы- "стояли они бы в каждом усилителе", так кто то меня ранее постыдил в алчности и ленивости. Вот производитель тоже меркантильный экономист! Все выше сказанное прошу воспринимать с юмором)
Добавлено (21.06.2013, 21:03)
Короче шастая по просторах необьятного интернета сделал вывод что данный девайс ничем не порадует. А по сему смысла не имеет. Как то вот так...
Сообщение # 14
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Так тебе и здесь такое же сказали smile Такой девайс может порадовать только больных на голову людей которые покупают за тысячи долларов кабеля из не понятного китайского дерьма с красивой надписью " без кислородная медь" и всякие устройства "прогрева" этих кабелей biggrin
По существу получается так - пример - берем УМ который имеет 2X100вт, максимальные кабеля которые будут к нему подходить - это максимум метров 10 не более , то есть расстояние между АС 20 метров , сопротивления даже сетевого кабеля такой длинны будет менее 0,1Oма , и вот теперь спрашивается - что там компенсировать ? И то- такое расстояние между АС при такой мощности - не РЕАЛЬНОЕ , не будет ни чего там слушать , а при мощности в 500 и более ватт - компенсатор мало чем сможет помочь А для дома - когда длинна не более пару метров - компенсатор вызывает только смех smile
Добавлено (22.06.2013, 17:21)
Саму идею компенсатора в радиолюбительское движения внес товарищ Сухов Н.Е скопировав ее из зарубежных патентов , встроил ее и так же красиво описал работу компенсатора в своей статье в Радио 1989 года УМЗЧ ВВ , и саму схему усилителя украл из зарубежных журналов 77-x годов и привел изумительные характеристики этого уся , УМЗЧ ВВ 89 звучал прекрасно , если сравнивать с усилителями совдеповского производства да и только , перед импортом и некоторыми схемами из Радио он был в заднице , к тому имел еще и крайне низкую надежность . Но прекрасное описания Сухова сделало свое дело , сам усь почему то стал его , и компенсатор бомба .
Сообщение # 15
Gosha1968
  Постов: 201   Друзья
хотелось бы взглянуть на оригинал...
Сообщение # 16
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Вспомню - предоставлю . Эта схема публиковалась в нашем журнале Радио и каком то зарубежном Только без компенсатора проводов и ОУ стабилизации нуля на выхлопе.
Сообщение # 17
Gosha1968
  Постов: 201   Друзья
А вот я встречался с проблемой когда 60 % сигнала оставалось на проводе biggrin Очень длинные кабеля к АС . Большие расстояния. ледовый зал. Может там компенсатор помог бы?
Сообщение # 18
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Ни чем он не помог бы . Представь картину что у тебя усилитель имеет мощность в сотню ватт , на проводах упало твоих 60% мощности , где усилителю взять этих 60% потерь если их нет ??? smile
Надо было просто сечения провода увеличить smile Суть компенсатора - вмешать на вход уся падения вызванное падениям на проводах. И если почитать патент разработчика этой примочки - там видно что ни о каких 60% речи не идет , речь там о долях процента . smile
Сообщение # 19
Gosha1968
  Постов: 201   Друзья
Согласен. Там два по 500 ватт, в центре зала уже плохо слышно. Динамики какието тупые и всего 12 дюймов на такую мощность. Сечение увеличить? хозяива тупят smile Я им говорил поставить штуки 4-6 -4А32 на высоте метра 3, и все в центр зала направить. И ненадобыло 2х500 biggrin
Сообщение # 20
ТИПТОНИК
  Постов: 82   ОК
Я почему собственно говоря затронул эту тему- есть в наличии усь Амфитон у-002. Решил доработать его согласно статье Мещерякова "УСИЛИТЕЛЬ УЛЬТРА НI-FI КЛАССА ИЗ АМФИТОНА 002". Вот после всякого рода раздумий решил просто выкинуть штатные потроха без каких либо доработок. Думаю воткну туда ЛАНЗАРа. Может кто что лучшее посоветует?
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
