Есть ли преимущества у усилителей на лампах?
| | Сообщение # 111
BFG5000, такой еще ранее выставлял
| | Сообщение # 112
BFG5000
Постов: 1198
краб, сюда усиленный сигнал нужен, 600мВ, на полевике будет, мне кажется по-лучше. Да и двухполярку городить не надоДобавлено (11.06.2013, 21:08) --------------------------------------------- вот супернизковольтный ламповый усь для наушников:
| | Сообщение # 113
Gosha1968
Постов: 201
6н23п и при малом анодном работает неплохо, только смешение подобрать. По ВАХ можно до вольт 50 нулевое смещение. участок довольно прямой. Я вот думаю попробовать анодное 100 вольт на каскодный каскад, без катодных резисторов. Причина. собрал навесом такой гибридник, анодное 200 вольт и получилось слишком большая мощность на выходе. Транс по питанию боюсь невыдержит. Добавлено (11.06.2013, 21:16) ---------------------------------------------
Цитата (BFG5000) вот супернизковольтный ламповый усь для наушников: Это получается уже положительное смещение. Только ВАХ такую невидел. Но думаю как раз.
| | Сообщение # 114
BFG5000
Постов: 1198
Gosha1968, Цитата Это получается уже положительное смещение. Только ВАХ такую невидел. Но думаю как раз. То есть будет робить? это аналог 6ж1п.
| | Сообщение # 115
Gosha1968
Постов: 201
Должно, надо ВАХ на 6ж1п смотреть. Эта лампа у меня прекрасно работала при 23 вольтах.
| | Сообщение # 116
Gosha1968, я где то видел такую схему включения лампы,но что то не внушает доверия,не могу сообразить как верхняя часть будет что то отдавать,если только работать как емкость через катод,или вообще в качестве диода стоит,
| | Сообщение # 117
Gosha1968
Постов: 201
http://elwo.ru/forum/21-186-6 Вот мои любительские опыты, результатом остался доволен  Добавлено (11.06.2013, 21:28) --------------------------------------------- краб, Это ты про схему в моем посте? Добавлено (11.06.2013, 21:33) --------------------------------------------- Это каскодное включение. Так и на транзисторах есть. Дает большее усиление и малое выходное сопротивление. Вобщем вот. http://www.comsoft.ru/index.php?_t8=17
| | Сообщение # 118
Gosha1968, ну да,я так и не понял смысла в вехней схеме включения лампы,такого никогда не делал,и в другой форум посмотрел,какая цель такого необычного включения,и еще на накал +300в опять жеДобавлено (11.06.2013, 21:39) --------------------------------------------- Gosha1968, пока стучал опаздал,так и получилось верх для стабилизации,в диодном включении,так я понял Добавлено (11.06.2013, 21:40) --------------------------------------------- а малое входное ,срастить с транзистором
| | Сообщение # 119
Gosha1968
Постов: 201
краб, к такому каскаду наушники 32 ома подключают, выходное малое, входное большое. Все в принципе по аналогии с транзисторами.
| | Сообщение # 120
Gosha1968, мне кажется мудрено,для меня ,хотя так поставить лампу в такой режим оригинально
