  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Есть ли преимущества у усилителей на лампах?
Есть ли преимущества у усилителей на лампах, оправдана ли их сборка, насколько лампы выигрывают у транзисторов и микросхем? Минусы и плюсы у ламповой аудиотехники.
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Кто может внятно объяснить в чем прикол возится в этом древнем барахле , что может нравится в этих торчащих лампах ?? За любое разъяснения буду весьма признателен!
Ну типа психоакустический критерий восприятия звука... например. Это чтоб не вдаваться в цифры, так как вопрос сугубо философский.
nickolay78, какчество звука,особенно звучание,есть делают предварительный унч на лампе а вых на транзисторах,или просто одна лампа и на уши,другой вопрос собрать правильно и отрепитировать,бара smile хлам это пока рано называть,много схем дают с ошибками а потом народ огорчается smile
Во-во. Лампам - прдусиление, полевикам - раскачка выхода! Самое оптимальное сочетание. Неспроста очень дорогая концертная (особенно гитарная) аппаратура делается с лампами на входе. Сейчас правда на цифру стали переходить - но это дань моде и экономии материалов.
Maestro, да да ,только вот надо арсенал лампешек иметь,чтоб подобрать,да и у них другая жизнь внутри течет,требует особого внимания при настройке режимов smile особенно
  Постов: 5015   Друзья
BFG5000, ну я собрал же, ты почитай тему то, и дташит согласно схеме смотри что бы как надо было....
redmoon, покаж схему ,на чем
  Постов: 5015   Друзья
biggrin это мой пост ссылка выше, там я первый рз знакомился еще с лампами, усилок мой в статьях есть....где то...
но ссылку дади выше на мои ученья) я в принципе быстро понял где что у лампы и как запустить и настроить))) покапался в заводских схемах послушал шефа а потом сам собрал)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Все очень просто ! Лампа на входе это скорее всего дань моде и понты , не более . Современные примочки делаются на цифре которая способна в сигнал внести любые гармоники . Что касается лампового звучания - так же считаю понтами , слушал я эти "лампачи" мое впечатления после прослушки ни как не изменилось , осталось прежним - лампам и всему сопутствующим им барахлу - место на помойке и в музеях , но ни как не в 21 веке. Касаемо дорогой концертной аппаратуры - врядли кто то сейчас покупает какую то ламповую дрянь , от которой толка как такого нет кроме как одних неудобств . Современная цифра позволяет сделать любой звук, внести любую гармонику , сделать звук ни чем не отличающимся от от легендарного Маршала . Только цап и высококачественный транзисторный усилитель имеют на много большую мощность и в сто раз меньший вес . По крайней мере я не видел при строительстве сцен что кто то туда прет какую то ламповую дрянь. Так же был на нескольких приличных студиях в том числе и на одной за рубежом - так нет там чето лампового ничего и при вспоминаниях о лампе ржут чето smile
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
