Продолжение темы УНЧ на ТДА7294
| | Сообщение # 91
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (aka) не пинай армянские электролиты ну так если они Армянские , что я могу сделать Существуют и более страшные вещи - это Украинские TV завода Фотон, Электрон на Армянских электролитах Цитата (aka) сам знаю, что мусор Крайне редко, почни ни когда но бывает попадается и не мусор , Не давно разобрал одно устройство , правда для военки было сделано . В нем стояло два кондера 33000МкX25 вольт . Устройству лет 25-30 не меньше, замерил их емкость , а там в одном 49000мк в втором 53000мк, ESR почти нулевое 0,0015Om Поставил в сварку , поварили ими пару дней , снял - а емкость не изменилась. Теперь планирую их запихнуть в будущий новый мощный БП для ПН . Надо стабильный с регулировкой напряжения 8-16 вольт и 50 ампер не менее .
| | Сообщение # 92
sexzek
Постов: 196
блин меня уже этот усилик достал гудит один канал 2 микросхема, без сигнала не гудит с сигналом гудит. микросхему менял детали все как в списке плата заводская купленная в магазине поверьте схему может есть где то косяк с завода, сам проверял вроде все норм но канал гудит
| | Сообщение # 93
sexzek
Постов: 196
вот еще
| | Сообщение # 94
mehanik
Постов: 333
Ребята как можно избавиться от звука после выключения, то есть чтоб мгновенно после выключение звук пропадал, а то кондеры по 10.000мкф и усилок еще несколько секунд после отключения продолжает играть, поставил параллельно с кондерами резисторы по 5кОм все равно ни че не изменилось...
| | Сообщение # 95
Арси
Постов: 218
mehanik, защиту ас поставь
| | Сообщение # 96
Цитата mehanik (  ) как можно избавиться от звука после выключения Там режимы специальные есть. Второй парой контактов, Комутируеш выводы 10 и9 в ТДА7294.
| | Сообщение # 97
mehanik
Постов: 333
то есть 9 и 10 можно замкнуть?
| | Сообщение # 98
mehanik, Не замкнуть а любой из этих выводов подключить к земле.
| | Сообщение # 99
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, Здравствуйте! Подскажите в моем вопросе. Делаю усилок для саба на TDA7294, печатку вытравил (рисунки схемы и печатки Вам знакомы, прилагаю). В перечне деталей указан с10 - 22мк*25в, но не в схеме,не на печатке его нет, это ошибка? И можно ли с2- 0,47мк заменить на 1 мкф такого типа как у меня?
