Чистых 70вт микра выдаст и без обвесов при кг 1%.Далее, как не обвешивай, больше 70вт один пердёж можно усилить...
На 80вт микра в клипинг и 10% кг.Самый лучший вариант это использовать её как есть а не пытаться выжать.
Добавлено (28.02.2014, 19:24)
Вот сегодня собрал ещё канал под саб сделать хочу.Но возник вопрос: Как подключить дины?
Проблема в том что у меня 2 низкочастотника с центра музыкального. Хочу 7294 на них обоих подключить.
Они по 50вт 6ом. Внимание вопрос! как подключить и можно ли? 6ом+6ом=12ом при последовательном, (6х6)/(6+6)=3ома при параллельном подключении. 12 много, 3 мало...
Чего можно сделать?
