Продолжение темы УНЧ на ТДА7294
| | Сообщение # 281
drodigy
Постов: 610
Мне бы сейчас преобразователь напряжения сделать мощностью 350-400Вт для 4х7294 в машину. Вот схем полно, а вопросов еще больше.  Добавлено (06.10.2014, 20:21) --------------------------------------------- Занимаюсь пока точечной сваркой из трансформатора микроволновки.
| | Сообщение # 282
Постов: 147
drodigy, а в чём вопрос бери любую схему и собирай!)) а на счёт регулятора пока ненашёл схему( гдето лежит схема на одной микрухе с возможностью регулировок: низов ,высоких и средних, на тыл и фронт и баланс)
| | Сообщение # 283
drodigy
Постов: 610
zaa-1978, Я не знаю какую схему, на каком генераторе лучше, как усилить если мощности не хватит, какой трансформатор ставить или как АКА склеить 2 штуки от ATX... сколько витков на сколько вольт... Я железный транс вдоль и поперёк перемотаю - не проблема, но с импульсными вообще ещё дел не имел.Добавлено (06.10.2014, 21:09) --------------------------------------------- ATXов валяется с десяток смело, 4 бесперебойника по 400вт, 23 элт монитора, россыпью блоки питания импульсные, банка диодов, полевиков и прочего... есть из чего в общем.
| | Сообщение # 284
Постов: 147
с атх блока можно и один только мощности чтоб хватило) генератор удобней на sg3825,uc3825 у них выходные ключи помощней!
Добавлено (06.10.2014, 21:13) --------------------------------------------- можно и на тл494 но прыйдётса дополнительно транзисторы ставить для раскачки силовых транзисторов!
Добавлено (06.10.2014, 21:16) --------------------------------------------- чуть не забыл можно ещё на sg3525 вот к примеру ета схема на 500ват пойдётДобавлено (06.10.2014, 21:23) ---------------------------------------------
Цитата zaa-1978 (  ) 4 бесперебойника по 400вт одного транса с такого должно хватить, смотря какой ток нужен)
| | Сообщение # 285
drodigy
Постов: 610
zaa-1978, Спасибо! Посмотрю завтра что из генераторов есть. 494 точно есть, на счёт остальных не знаю.
Добавлено (06.10.2014, 21:50) --------------------------------------------- zaa-1978, На счёт регулировок, было бы неплохо...
| | Сообщение # 286
Постов: 147
кстати вот схемка думаю будет легче на ней! тл494 тоже пойдёт. транс с атх без изменений) думаю будет несложно)
| | Сообщение # 287
drodigy
Постов: 610
Генераторы ищу по ATX...
| | Сообщение # 288
zem
Постов: 74
drodigy, так можно же от +12-12 вольт запитать! в бп какраз +12-12 и масса, сила тока 10А, мощность 400Вт
| | Сообщение # 289
drodigy
Постов: 610
zem, Делать, так по уму...
| | Сообщение # 290
zem
Постов: 74
drodigy, нету транса такого мощного(
