Продолжение темы УНЧ на ТДА7294
Сообщение # 71
goodman
  Постов: 140   Друзья
mehanik,по формуле P=I*U,где Р-мощность,I -потребление.У-напр.
Добавлено (18.08.2013, 23:13)
колонщик,аа понял, надо чтоб напр полуобмотки било до 35 в? И в итоге -+70вольт? А уменя две обмотки выдають 32в( один 18,второй обм 19в,переменки) Нагрузка 9 ом.
Сигнал от тел.
Добавлено (18.08.2013, 23:16)
после выпрамление 43в
Сообщение # 72
mehanik
  Постов: 333   Друзья
хотя у меня тоже какая то фигня, вроде орет мощно, а выдает максимум 10 вольт и один ампер, ну хотя это может быть из за подсевшей батарейки мультиметра...
Сообщение # 73
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
ну ето 10в синусоиды и её гармоник,а еквивалент постоянки по больше будет,и из за батареи ты прав,врет дай БОГ)
Сообщение # 74
goodman
  Постов: 140   Друзья
в общем надо вольтаж поднимать до 70вольт???,
ток вродь норм, нет искажении,фонить очень низко,
Сообщение # 75
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
подымеш,не ошибёшся,там надо гдето 25в переменки на каждую полуобмотку)
Сообщение # 76
Если микросхема ТДА 7294 то для работы на нагрузку 4 ОМ ей надо +-27 вольт, в общей сложности 54 вольта.При таком напряжении с каждой обмотки трансформатора должно выходить 20 вольт,можно 22 вольта не больше.После выпрямлений при входных 20 вольт,на выходе конденсаторного фильтра будет 28 вольт,при входном 22 вольта на выходе будет 30.8 вольта.
Сообщение # 77
goodman
  Постов: 140   Друзья
емкость капов у меня мало-1000мкф!. А на вход поставил микры 100мкф,и 0.1мкф.но всё супер. Электролиты у нас - не игрушки.цена у нее на небе!
Так нагрузка 9 ом +мож и пищалку зацеплю.4ом.
Сообщение # 78
mehanik
  Постов: 333   Друзья
А как два уже собранных усилителя на ТДА7294 подключить в мост???
Сообщение # 79
Бери паяльник в руки,схему перед собой и соединяй.
Сообщение # 80
aka
  Постов: 3090   Друзья
hands
