Продолжение темы УНЧ на ТДА7294
| | Сообщение # 82
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (Тёмыч) Подскажите что можно сделать, Выбросить армянские электролиты. Поставить нормальные емкостя , тыщ по десять в плече . Заменить провода на более толстые . Землю сводить на общей точке кондеров. На вход поставить экранированный провод .
| | Сообщение # 83
Тёмыч
Постов: 759
Армянские это которые?
| | Сообщение # 84
Тёмыч, А зачем 8 диодов поставил.Ты выпрямитель по какой схеме делал?
| | Сообщение # 85
Тёмыч
Постов: 759
вот по такой
| | Сообщение # 86
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (Тёмыч) Армянские это которые? C диодного моста один мост желательно выбросить . От него толку ни какого , за то больше падения напряжения .
| | Сообщение # 87
Тёмыч
Постов: 759
напруга в норме, тока тоже хватает, фонит только при уменьшении громкости резистором, при минимальном его сопротивлении играет чисто (если уменьшать громкость на компе)Добавлено (06.10.2013, 12:04) --------------------------------------------- регулировать...
| | Сообщение # 88
Тёмыч, Как то странно все. Может он у тебя наводки от трансформатора ловит. Или резистор включен не правильно. При уменьшении громкости переменным резистором , вход усилителя замыкается на корпус и фон проходить не должен.И действительно, один диодный мост можно секономить.
| | Сообщение # 89
aka
Постов: 3090
nickolay78, не пинай армянские электролиты (сам знаю, что мусор ) но все-таки...
| | Сообщение # 90
Тёмыч
Постов: 759
странно как то, вся эта конструкция стояла у меня на столе рядом с компом , а сейчас переставил на другой стол подальше и фонить стало на много меньше, и именно в среднем положении резистора при малом сигнале на входе, при минимальной громкости как сказал Ксюня, фона нет, при максимальном тоже нет... наверное всё таки наводки ловит?
